Летняя банька Бонуса
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Бонус, 06.09.14.
  1. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Все зависит от поведения верхних вод, которые у тебя преобладают. Их "протечки" гораздо сложнее и протяженее вод "глЫбких" горизонтов.
    Так мне каКжется:|:...
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Это точно, Юр.
    У меня прудик глубиной 0,5м.
    Думал, если отключу принудительную аэрацию и продержу сезон без рыбы, вода просветлеет.
    Типа карпы перестанут рыть-баламутить.
    Фигвам, мутная как была так и осталась.
    Потому что плывун. А это по своей сути подземная река.
    Тончайшая взвесь глины, поступающая из параллельных горизонтов.
    На вкусовые качества рыбы никак не сказалось, но есть проблемка и буду ее решать.
    Может весной 2016 куплю ЗИЛ песка и равномерно покрою дно прудика. Поможет ли?
    Абиссинская игла (диаметр трубы 1,5дюйма) забита рядом с точно такой же соседской (расстояние между ними 2,5м). Вместе делали. Сначала ему, потом мне.
    Сосед качает воду регулярно, поэтому линза под землей есть.
    Нужно только прикупить обратный клапан, чтобы налез на трубу 1 дюйм. А еще лучше, чтобы разместился внутри пластиковой 1 дюймовой трубы. Интересно, есть ли такие ОК?
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    ОК на 1" и 1,25" есть в свободной продаже "легко".
    Хотите чистую воду в прудике - сажайте в него по весне в него Эйхорнию (водяной геоцинт).
    На зиму несколько растений надо уносить в дом для "рассады". Либо доставать, например, на прудах "Мосводостока", там эйхорния трудится уже много лет вопреки и благодаря всему.
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Эйхорнию посажу обязательно, если конечно жив буду.
    Записал:hndshk:
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Стандартные да. Но их корпуса больше внутряного размера трубы 1,5". Не влезут.
    Имел ввиду другое - разместить ОК внутри пластиковой трубы 1".
    Допустим, на 3/4 залезет внутрь и тогда смогу опустить всасывающую трубу до дна.
    Но проходное отверстие ОК на 3/4 явно меньше. Скажется ли это на работе станции?
    Или нет?
    В станции вход-выход 1".
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Во внутрь можно и на 1/2" засунуть, не понятно только - зачем. чем Вас не устраивает ОК на верху?
    Я так понял, что у Вас насос вакуумный (всасывающий), верно? Убегает вода по широкой трубке за время бездействия?
    Диаметр проходного отверстия ОК надо выбрать исходя из норм (опыта) расходы воды при потреблении, чтобы "узкое место" было не диаметр прохода в ОК, а потребитель. Тогда наличие ОК в подающем канале ни как отрицательно не скажется на работе НС.
    Подумайте как будете обезвоживать трубу при необходимости (уехали, а на улице мороз, труба может замерзуть при отсутствии подогрева без движения воды по трубе.
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Ага. Если правильно понял, то ОК можно поставить около станции, а трубу опустить вниз на 4м. Так?
    Вопрос. Как выгнать воздух?
    В случае с ОК на конце трубы было просто. Поюзал вверх-вниз и шланг заполнялся водой, вытесняя воздух.
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Воздух обычно надо вытеснять из центробежного насоса, чтобы он начал работать.
    Я делал тройник перед ОК, и на отводе - кран, через который заливал воду и в трубу и в насос.
    Правда, у меня был еще один ОК на конце пластиковой трубы в колодце, он был совсем хреновый, поэтому поставил еще один у насоса. А труба была чуть ли не 2".
    Открытие этого крана позволяет слить воду из трубы при плохом или отсутствующем ОК внизу.
    А можно сильно не мучаться, у многих НС есть специальный винт, окручивая который открывается полость для заполнения водой насоса.
  9. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Бонус, Песок бесполезно сыпать, всё равно весь уйдёт и заилит...Деньги на ветер...
  10. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Вот и делай так и дальше.
    Если ОК будет 3/4" насосную станцию следует ставить как можно ближе к скважине. При этом, по возможности, шланг между станцией и ОК ставь максимального диаметра (садовый, из резины или пластика, чтобы не рвало замёрзшей водой). В помощь тебе - различные переходники, при условии их минимального количества. Уменьшай, при возможности, их гидросопротивление за счёт рукотворных, аккуратных и красивых фасок на внутренних частях, омываемых водой.
    У тебя получится, сомнений в этом нет.
  11. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Кстати, а как ты сливаешь воду из насосной станции и много ли её выливается? Полностью ли вода сливается?
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Просто вынимаю шланг из скважины. Она у меня неглубокая, 6м. Шланг соответственно такой же.
    Поднимаю "хвост" с ОК на конце, вода и выливается.
    Потом переворачиваю саму станцию, чтобы слилась вода из бачка.
    Бачок на 24л, воды в нем литров 8-9.
    Сливается полностью.
  13. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Так у тебя всё уже сделано, причём правильно. :super: В чём проблема, хочешь воспользоваться другой скважиной, меньшего диаметра?
    Я свой шланг 1", заполненный водой, оставил в скважине, он у меня пластиковый, армированный стальной проволокой. Глубина скважины около 10 м. а шланг, с ОК на нижнем конце, только 7 м., до дна не достаёт. Ниже этого шланга в скважине висит "малыш". Я его на зиму оставляю уже лет 20, "спереть" его не возможно из-за образующейся ледяной пробки. Воды из станции, при её перевороте, вылилось литра 3-4, но что-то и осталось - булькает, но не выливается. Хочется верить, что воды в станции остался безопасный минимум.
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Именно.
    Вопрос вообщем-то простой.
    Внешний диаметр ОК должен быть не более диаметра 1" трубы.
    Предполагаю, что это ОК на 3/4".
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    В твоем случае ОК можно ставить и около станции. ;)
