Летняя банька Бонуса
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Бонус, 06.09.14.
  1. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    А зачем? В этом нет необходимости. Шланг и сейчас полон воды, он достаточно эластичный и не боится разрывов при замерзании воды. Весной, при установке станции, потребуется влить воду только в насос, пару литров. Причём это можно быстренько выполнить уже имеющимся "малышом".
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    У абиссинцев внизу прямо в трубе устанавливался ОК. В торце трубы втулка с седлом под шарик, чуть выше в трубе устанавливался отбойник для шарика. При всасывании шарик поднимался вверх до отбойника, при сбрасывании разряжения шарик опускался на седло и не давал воде вытекать из трубы. Такой ОК легко сделать самостоятельно.
  3. bigstep
    bigstep
    bigstep
    :hello:
    Вы про гидро аккумулятор? Если да, то у меня такая же проблема. Вода полностью не выливается, оказалось порвана мембрана бака. Накачивал давление снаружи мембраны, а оно не растет. Насосная станция как ни странно работает, но не так как раньше, чаще стала включаться. Жду окончания сезона и на ремонт.
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Хочу разобраться, удобно ли будет пользоваться поздней осенью-зимой.
    Не превратился бы апгрейд в мучение по сливу воды;):)]
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    У меня игла made in USSR, Перфорированная труба с конусом на острие и обшитая нержсеткой. Ячейка где-то 0,3х0,3мм. Никаких шариков нету.
    Да и вообщем-то ни к чему, потому что буду погружать пластиковую трубу 1" в железную трубу 1,5".
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Варим тебе бачок. Сегодня привезу.
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    А как осушать, есть метода?
    Удобство пользования на первом месте...собственно и бачок-то для удобства.
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Разработаешь сам. Будет метода им. Бонуса. :)
    Занят, поехал, наберу.
  9. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    А сочетается ли дебит "иглы" с производительностью станции, достаточен ли он? Дело в том, что "разрыв струи", при недостатке воды, негативно сказывается на центробежном насосе.
    У соседа в качестве бачка для доливки воды используется обычная, перевёрнутая и без дна пластиковая бутылка, соединённая через дополнительный шаровый кран с напорным коллектором.
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    В курсе.
    Вот и проверю.
    В качестве временной меры вполне, но хочется, чтобы было супер.
  11. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Правильно! :super:
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Прикинул схемку.
    Бачок подпитки ПИФ-а нужен для визуального контроля уровня воды. А то все скрыто без него, хрен угадаешь, как правильно выставить.
    Если бы раздача воды была сбоку, то и кран слива был бы не нужен.
    Осушил бы бак и все магистрали от него в самой нижней точке и все.
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @Бонус, Слив всегда идет с нижней точки. Покажу.
    Автодолив выставляется методом тыка (проб).
    До утра.
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Спасибо за бачок, Женя:hello:
    Может вместо крана "придушить" выходное отверстие ПИФ-а переходом на 3/4"?
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вот и сбылось твое предположение, Рустэм. ;)
    Женя сегодня одарил бачком автодолива. Внутри клапан от унитаза.
    На днях поеду, испытаю. :victory:
