Летняя банька Бонуса
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Бонус, 06.09.14.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Нет.
    У тебя 2 перменных - горение дров в топке (оно всегда переменно) + твое настроение. Поэтому кран.
    Придавливать очень острожно и потихоньку.
    Взрыва в любом случае не произойдет, так как при полном закрытии крана - воду и пар выдавит в бачок.
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Вот так сейчас. И как будет.
    Что не так? ;)
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Мысль.
    На выходе из ПИФ-а стоит тройник с латунной заглушкой.
    Что, если...а впрочем на рисунке проще показать.
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Завтра отвечу, не фига не соображаю. Спать. :son:
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Где-то лежит клапан от двигателя...болгаркой сделать насечки, на пробку приладить плоскую пружину для фиксации 3-4 положений...бред?:)]
  6. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Бонус, Кран будет проще и быстрее и надёжнее и...да много чего!
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @Бонус, ничего на надо.
    Кран думаю будет в аккурат. Насчет температуры тебе виднее. Сколько на вашем ПИФе градусов.
    Бронзовый кран самоварного типа стоит 800 рублей. Не думаю что сумма тебя обрадует.
    А где взять бесплатно - не знаю.
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Уже знаю. Включили в смету, он там растворится.
    Вот он красевец, заказал на 1 дюйм.
    Привезу через неделю.
    Кто не понял это латунный кран конусный типа самоварного. Термостойкий.
    Саша, к нему нет верхнего маховичка, не идет. Почему не знаю.
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Отличная новость, Жень, благодарю:hello: Маховичок не проблема;)
    Немного полегчало, а то совсем закручинился:(
    Съездил в город, блин...моргает сзади пацан, останавливаюсь. Говорит из трубы что-то летит.
    Завел на холостых, вижу - вылетает масло из глушителя. где-то на метр.
    Выкрутил свечи, крутанул стартером - из 3-го цилиндра фонтан масла.
    Плюс в расширительном бачке масло плавает.
    Прокладка ГБЦ?
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Не знаю, но судя по маслу прокладка. Хотя работа все равно будет недешевая.
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Бонус, я уже описывал систему...
    1. Подача и выброс в пиф воды в круговую в бак на чердаке.
    2. Ставь два крана на впуск и выпуск в Пиф и свой манометр на подводе после крана. для супер-вихря краны прикрыли и балдеем.
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Прокладка или коррозия технологической заглушки системы охлаждения.
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Читал, Рустэм. :hello:
    Но не хочу соединять испарение с водонагревом. Моя водогрейная решетка выдает 74°С, только времени требует. А у меня его навалом, девать некуда;):)]
    Женя предложил регулировать выходное отверстие ПИФ-а в зависимости от интенсивности горения дров. Когда пламя в топке бушует, то краник открыт. Угли - краник придушить, тогда парообразование будет хоть и меньше по объему, но ПИФ будет выдавать сухой пар.
    Съезжу в субботу на автосервис, если вылечат машинку, тогда скатаю на дачу.
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    В субботу буду точно знать, отпишусь. :hello:
    Смушает, что уровень масла в картере не повысился и не образовалась суспензия...такое у меня было на ВАЗ2105 в году этак 92...
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    До субботы все одно делать нечего, поюзаю методику установки Жениного бачка автодолива.
    Кликать его как? Россиянка-288?;) Бачок женского рода...интересно:aga:
    Надо придумать брендовое название, ибо вещь весьма полезная в тандеме с ПИФ-ом.:super:
    Первое.
    Бачок подпитки ПИФ-а закрепить на стене в парной так, чтобы гофрошланг пришел к бачку под небольшим уклоном вниз. 1-2°.
