Летняя банька Бонуса
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Бонус, 06.09.14.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Не спится.
    Все думы о моторе.
    Поддымливать стал года три назад. Особо не заморачивался, следил за уровнем масла и все.
    В этот год стал "дизелить". Не шептать, как раньше, а именно рычать на холостых. Тахометр между тем показывал 980 об/мин. как и положено.
    На трассе вел себя правильно - надо кого обогнать - третья передача, тапка в пол - обгон за 10-15 сек. С 90 до 140км/час за 6-7 сек. Шустрый...
    Бензин не жрал. На 100км при объеме 1,8л кушал литров 8 Аи-92.
    Следил за уровнем антифриза. Подливал вовремя. И сейчас в норме.
    С чего вдруг масло полетело в глушитель...Может просто свеча сдохла? Утром поменяю свечи, отпишусь...
  2. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Свечи вряд ли. Скорее всего естественный износ колец. Компрессию померь когда свечки выкрутишь. Если немного упала но равномерно во всех горшках-походит ишшо. И после замера капни в цилиндры немного масла, грамм по 50. Если компрессия поднимется- компрессионные кольца. А если общий повышенный расход масла- маслос\кольца или колпачки. Делать надо вдвоем и б\насос отключить.
    Пробег-то какой?
  3. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Мотор не турбованый?
  4. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    У Бонуса вроде Фокус обычный...Спит поди еще, бедолага...
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Бонус, я имел ввиду, что надо просто поставить два крана для регулировки количества пара, его температуры и давления.
    Мою машину вроде реанимировали!
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    В печах Ферингера немного не так! Бросаем в раскаленную, но уже пустую топку большое полено- чурку, которая сразу вспыхивает с трех сторон. Получаем "высокий" и длительно горящий огонь!
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Заехал в армянсервис. Выкрутили свечи. Одна мокрая.
    Потом закрутили, перемешав и...доехал до дома на двух горшках.
    Из чего можно сделать вывод: залитая не самоочистилась, а прежде сухая стала мокрой. Мгновенно!
    Может банально перегорел ВВ провод к третьему цилиндру.
    Уж больно мастер уговаривал меня поставить машинку на ремонт. И даже сказки пел, что заплатить можно потом...
    Пробег 190тыскм.
    За 12 лет не так и много.
  8. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Тогда я чего-то не понимаю. Если не работает цилиндр по какой-либо причине, это сразу видно. Движок троит и не тянет, повышенный расход топлива. А ты говорил о том, что третий год как поддымливает. Что, три года ездил на трех горшках? А поддымливает- угар масла, кольца или колпачки пропускают его в избытке в цилиндры, нагар на свечах черный. Не работающая свеча и масло в глушителе никак не связаны.
    Пробег небольшой. Критического износа быть не должно при хорошем бензе и масле. :faq:
  9. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    тут еще момент где заправлялся... Лукойл, он не всегда Лукойл. у нас по городу раньше много заправок было, на одну колонку, и сертификатами тыкали - Лукойл! на самом деле лохотрон. Машина после них хорошо дымить стала.
  10. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    @Бонус,
    Если хочешь совета по машине- опиши все подробно. Какие симптомы, неполадки, косяки. А так получается фигня полная.
    Дальше ты пишешь
    Ну и как это стыкуется? Если хочешь совета- опиши подробно проблемы. И что сейчас с авто?
    Так "рычит" или "на двух горшках"?
    Спрашиваю не ради попи..дить, а помочь чем смогу. В машинах, слава Богу, разбираюсь немного...:hello:
    Можно в личку дабы не засорять тему
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Завтра в сервис.
    Приеду, отпишусь:hello:
  12. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    На самом деле ничего удивительного нет, на свете намного больше людей хороших, нежели плохих. А тут почти семья)
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Еще наш мир устроен так, что если он видит что Бонусу это реально интересно, мир всегда ему даст возможность воплотить задуманное.
    Это базовое правило мироздания.
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Поход в сервис дал ожидаемый результат - капремонт после того, как я сказал, что на резьбе свечи масло. Специалисты, мля...
    Масло на резьбу попадает, когда выкручиваешь свечу. И попадает оно из свечного колодца. А это значит уплотнение в клапанной крышке пришло в негодность. В принципе ничего страшного.
    Заменил свечи на новые - третий цилиндр ни разу не вспыхнул.
    Грешу на ВВ провод. Заказал в Exist. Приедет, заменю, отпишусь.
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Засора никакого нет, потому что банька и машина в одной связке. Нет машины, значит невозможно пользоваться банькой.
    Свечи заменил. Жду ВВ провод.
    Сейчас так. 3-й цилиндр не работает, из глушителя ничего не летит. Езда конечно никакая...
