Летняя банька Бонуса
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Бонус, 06.09.14.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    1. крышка у меня тоже есть, причем перфорированная:super:
    2. сэндвичи замечательно подойдут для дымоходов печек в твоих парниках. :super:
    Парники ведь из поликарбоната, так?
    Вырезаешь в крыше отв. 250-280, встромляешь в крышу один сэндвич. Они же длиной 1м? 70см внутри и 30см наружу.
    Внутри сэндвича проводишь штатную трубу 115. Зазор убрать базальткартоном.
    Можно будет зачинать огородные дела в марте. ;) Свет конечно еще обязателен.
    Может кто подскажет, как печкой еще и грунт прогревать...
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Крайнее фото каменки.
    Сейчас камни лежат горкой.
    Подняв борт кожуха на 10см, размажу их ровным слоем и крышка замечательно ляжет.
    Труба, которая по центру - это пушка. Укорочу по месту.
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Суть такая - на нее в набор собрать твои, Рустэм ламели.
    Если помнишь, те, которые узбеки порезали сечением в ромб. :)]
    Летом все недосуг было, а сейчас зачесалось воплотить.
    PS/. Вспомнил (склеротик, блин), почему летом не сделал - гиморно клеить-крепить, не придумал как...
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    "Приклепать" пеналы к крышке и ... Вставить кусочки!
    Интересно использовать металл от труб!
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Не получится.
    Пеналы можно было бы применить, если бы камень был с прорезями как надо.
    А тут горка камня распиленного вот так. камень3.JPG Постарались узбеки от души:)]
    Зато лягут на крышку без зазоров, если склеить:super:
    Купил 0f6563ed-d85c-4bdf-9190-c184dab3624a.jpeg Будут склейки по 4 полосы камня. Но масса-то ого го какая...взяв за одну сторону в руки, будет консоль, которую вряд ли клей удержит. Камень не дерево, какая там адгезия-то.
    Вот и вопрос.
    Как механически зафиксировать четыре брусочка камня, собранные в щит?
    А по-подробнее можно? ;)
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. Узбек правильно порезал - это полуфабрикат! - просто со второй стороны не обрезано!
    2. Клей - отличный! Не разломишь потом клееный шов! Но можно же приклеить по плоскости еще на основу - металлическую крышку, которая у меня есть!
    3. металл от труб - это такие трубы!
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    1. действительно, че это я:close:...распил такой сначала, когда лист нарезали на полосы. узбеку мои извинения...
    2. попробую склеить, поеду на дачу 21-22 ноября. Если не получится с установкой на мою крышку, обращусь. Спасибо за предложение:hello:
    3. что такое трубы я понимаю:aga: каким только боком они могут участвовать в сборке крышки, никак не въезжаю:faq:
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Видимо ты про металл с труб для того, чтобы "обуть" дымоход-конвектор и превратить его в ПИФ?
    Вполне здравая мысль:super: Только сварить наверное будет проблематично.
    На коленке точно не получится...
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Так может Евгений М сможет! Мы ж на тебя трудимся...:aga::)]
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Успехов вам в труде на мое благо:hndshk::)]
    Как тебе идея приварить к стартовой трубе четыре полосы?
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Посчитал.
    Участок трубы, который можно нарастить полосами, 25см. S=0,08635м3.
    Четыре полосы 5х25см с двух сторон выдают S=0.1m3. Фигассе...больше, чем площадь трубы.
    Мне не понятно, почему не приваривают производители...Очевидно ведь, что больше контакта с камнем - выше эффективность.
    Может есть какие-то подводные камни, а я их не знаю...
  12. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Саш, чесслово не знаю, Площадь нагрева увеличиваешь?
    Я по совету ННПЕТРОВА в каменку мет пластины толщиной 10 мм положил в один угол и на верх топки. Скоростьнагрева стала немного меньше, зато дольше держит тепло в целом.
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Задал вопрос Петрову. ;) Может подскажет надо-не надо.
    Не боюсь признаться, что не разбираюсь...нам что скажут-подскажут, то и сделаем;)
    P. S. Мое предположение, что полосу нельзя приваривать сплошным швом к трубе,
    нельзя также приваривать цельную полосу на три-четыре точки.
    Надо покрошить полосу на 4-5 кусочков и тогда уже можно приваривать точечно.
    Ни фига не технологично, может именно поэтому производитель и не делает.
    С другой стороны, если мои предположения ошибочны...короче жду новостей, что скажут;)
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Не фига вы нафлудили в теме.
    Постов много хороших и все про Тюнинг!
    1) Рустэм ты даешь дымоход Бонусу? Под Дачницу? А то я не понял?
    Бонусу:
    1) Идея твоя про 4 полосы плохая, не приведет к заметному увеличению нагрева камней. S поверхности увеличится, но теплопередача пойдет через S сечения самого металла, например через 3 или 4 мм его толщины х высоту пластины. Это мало.
    2) Снимаешь стартовую коренную трубу и отдаешь ее мне - привожу тебе готовый ПИФ.
    Из чего его сделать - моя забота, но будет нержа. Схема старая как и по бачку, крану.
    Такой ПИФ будет фигачить так... как ядерная ракета на взлете.
    3) Зеркальную нержу (твою) кроишь вот так и подвариваешь в топку печи.
    Получишь усиление нагрева каменки за счет горения, а во сколько раз - выдашь цифирь, ты тестер настырный, поэтому и уважаем. :hello:
    Бонус будет время попроси модераторов кинуть хорошие посты (копии) в Тюнинг от Рустэма. Много интересного просто.
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @Бонус 2962 - 2986 много хорошего.
