Летняя банька Бонуса
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Бонус, 06.09.14.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Усе прогорело...темп не изменилась.
    Довольно холодно внизу из-за щелястого пола (обрезная 40х150).
    Есть идейка зашить щели обрезной доской 25х150, чтобы перекрывали стыки досок 40х150.
    Тогда будет герметичный пол.
    А с другой стороны - куда воде уходить? У меня же ПМ, а не чисто парная.
    Сижу, репу чешу...
    Может что подскажете? :hello:
  2. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Какой воде:ogo::aga:?
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Вопрос суховоздушечника?)
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Мой вариант - ПМ (парная/моечная в одном). Т. е. мыться в парной, после того, как попарился.
    Ибо в холодильнике мыться что-то неохота:aga:
    Вода стало быть, должна уходить в проливной пол. Иначе куда ей деваться...
    Но все это сыро, первые прикидки...;)
  5. yridro
    yridro
    yridro
    Ему не придется стены водой обливать ведрами:aga::aga::aga:
  6. yridro
    yridro
    yridro
    Ты все меняешь на ходу:)]:)]:)]
    Если вода через щелястый пол пойдет в землю - все сгниет под полом вместе с ним...
    Такое продумывают и делают заранее:um:...
  7. yridro
    yridro
    yridro
    Как вариант, ставь поддон на возвышении, и через стену слив из него, а далее трубами...
    Иначе... под полом будет лужа, сырость и гниль:mad:
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Нужно снять щелястый пол, сделать черновой пол для слива и вывода воды.
    1. Для этого, посредине помещения по направлению к выводу воды установить под уклон к выводу опорный брус.
    2. На этот брус уложить ложить обрезную доску - в разрезе это будет буква V, закрыв пространство помещения от земли. Получили желоб для стока. Этот жолоб нужно покрыть (рубероидом или другой гидроизоляцикй в самой низкой точке организовав выход в трубу из пластика, чем больше, тем лучше.
    3. При этом завети гидроизоляцию выше уровня чистового пола под вагонку.
    4. Половицы сделать съемными, чтобы после бани пару снять и сушить подпольное пространство.
    Вот вариант
    Это когда превый раз пол сгнил. Проливной пол - расходный материал и выпоняется таким образом, чтобы было легко его поменять.
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Исключено. Я помру все переделывая...
    Поставим вопрос по-иному.
    Вода на участке и так стоит, так что добавлю я 20 литров или не добавлю, роли-значения не имеет.
    Простоит банька лет пять, хорошо, свою задачу выполнит. Это же бывший сарай...
    Там дальше видно будет.
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Нет 5 лет не простоит. Причем вода после помывки будет давать почву роста всякой небезопасной дряни. Лить воду под себя - это убивать себя.
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Бонус закалится скоро и будет обливаться прямо на улице!
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Может закрыть щели по краям пола, оставить в одном месте (ближе к выходу).
    А то как-то не кондово, когда снизу на полок дует колотун.
    Как считаете? :hello:
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    А вот его быть не должно.
    Ты вообще печку топил нормально? Или играешься с ней?
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Чтобы снять ненужные вопросы.
    1. парная в бывшей сарайке не для того, чтобы кого-то удивить... прежде всего повод для того, чтобы не на диване валяться, а двигаться-перемещаться, денежку по возможности зарабатывать.
    2. прослужит даже пару лет, буду счастлив, потому что смогу реализовать главное - попариться. там дальше видно будет.
    Как вывод -да, многое неправильно и не по феншую...но.
    Чем палатка-то лучше? ;)
  15. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    У меня сопли по расписанию, весной и осенью при смене климата. Неделю отдай и не греши. Как в анекдоте, если лечить, пройдет через 7 дней, если не лечить, через неделю...
