Летняя банька Бонуса
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Бонус, 06.09.14.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Еще один характерный и тревожный звоночек. Вот ты пишешь в "Отоплении бани.."
    Саша, полная ерунда, Ферингер не горит 1 час.
    Он долгоиграющий...
    Ты ее вообще топил? :faq: или поигрался 2-3 щепками и бросил?
  2. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Больно кучеряво - ковать поддон из нержавейки:cool:!
    От метра отогнешь два раза по 100 - получишь 800 :um:! Проще взять поддон 90х90 :faq:! Бывают и 80х120 см.
    Спроси у Юры: ;) он где-то видел поддон под дер. решеткой и нам рассказывал:aga:.
  3. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Лёнь! :|::|:Два раза по 100 всегда было 200. :)]:hello:
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Молодежьььь...
    Это если в один стакан. А если в разные - то нет!
  5. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Если в разные, правильно-нет нИчто. А за второй бежать придется все равно:|::)]
  6. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Это я в "горло" заглянул..., а там осталось всего-ничего...:(...
    :super:!
    ... и, смотря в каком буфете...
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Про лист нержавейки - это была просто идея. ;)
    Конечно же проще купить готовый поддон. :super:
    Зайду на сайт Леруа, поищу:hello:
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Получу пенсию, закуплюсь утеплителем, сделаю теплой КО, тогда и проведу испытания.
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Пенсия 5-го, я помню. :)
    А начать надо с парной, посмотреть что с паром, как стоит и держится ли.., потом уже поддоны и КО.
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Ничего и не кучеряво;) Покупал на базе, лист 1х2 метра стоил 485руб.
    Остаток 1х1,2м стоит стало быть 291руб.
    Нашел поддон стальной (значит не из нержи). Стоимость 1130 + 700 доставка = 1830руб.
    Да еще и ждать https://santehnika-online.ru/shower_bath/318/138856/
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Другое дело, какую высоту борта сделать.
    10см может и много, может 5-ю обойтись? Тогда поддон будет 90х110см.
    ПС. И еще. Не обязательно делать борта строго под углом 90°.
    Думаю, достаточно ~60.
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Если обливаться водой, то борта нужны высокие -10см и более и угол прямой.
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Бывает и тонкая нержавейка - фольга 100-200мкм. Очень удобно формировать всякие отгибы и, свернув рулон, можно легко перевозить в легковушке.
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Обливаться водой - это в душ. Душ рядом с банькой, пара метров.
    Но это летний вариант.
  15. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Саш, подумай и о безопасности.
    Если просто отогнуть борта - края их будут как бритвы... Нужна отбортовка и завальцовка этих краев.
    Следовательно, еще уйдет как минимум по см со стороны... Подумай, может быть все таки поддон, есть пластиковые, с пенопластовым заполнением. У меня такой, самый дешевый. Или, как я тебе предлагал по телефону - сделать деревянные борта - рама из доски на торец, сажаешь на герметик и саморезы... пару сезонов - точно прослужит, и нержу корячить не надо...
