Летняя банька Бонуса
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Бонус, 06.09.14.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Есть что показать. :hello:
    Картоном закрыл щели в полу.
    Пришил 1/2 европаллеты к стене, сверху доску 50х150 - уровень стал 650 от пола.
    Плюс прожилины 100, 25 поперечины, 27 осиновая доска - полок будет на высоте 802мм от пола
    Четыре прожилины (по квалификации Лёни @kulmaro), а проще говоря четыре доски 25х100
    на ребро положил на доски 50х150 - основу полока.
    Пришил саморезами 4х45 с предварительным сверлением поперечин.
    Вкривь и вкось, чтобы как следует держали поперечину.
    Третье фото - разложил осиновые доски, прикинул, как оно будет. Попрыгал на всякий случай - даже не пошевелились. Значит конструкция от Лёни удачная:hello:
    Однако, когда перевернул, пощупал - хлипковато как-то продольные балки зафиксированы.
    У Леонида пять саморезов на толщину 50, а у меня два...больше не прикрутить в толщину 25...
    Завтра загоню отрезки доски 25х100 между поперечинами. Тогда станет крепко.
    Потом уже пришью доски полока.
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Отправил, а потом подумал - нафига так часто?
    Может сделать так? :hello:
    Главное, что эти красные соты будут скрыты под поперечинами - это плюс еще пару саморезов сверху и в торец четыре...да на этой платформе можно будет Уазик разместить, не то что меня:aga:
  3. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Не понял:faq:: ты продольные "лаги" сделал из "дюймовки"?
    Вроде бы в балке "рабичим" функционирует сечение в соотношении 5х7...
    Может тебе сдвоить дюймовку продольных лаг на 25мм проставках? Получишь условно 75х100?
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Хорошее техническое решение:super:
    Это сделать никогда не поздно, в любой момент;)
    Пост выше дополнил результатом испытаний - даже для такого кабана, как я (120кг) на пролете 2260 ничего не прогнулось...может пива мало выпил:aga:
  5. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Ну вот...
    А поперечины, к. м. к., на жесткость общего прогиба... вряд ли...
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Это точно, что на изгиб никак не подействуют. Но на жесткость самой конструкции весьма положительно (от бокового сдвига).
    Не забывай. у тебя 5 саморезов в одну прожилину вразнобой, а у меня всего два и в линию:(
    Перевернул "лестницу", а жесткой фиксации балок-то нет...что там осталось от тела самореза 45...всего 20...не люблю, когда хлипко...может надо загнать 60?
    Но все равно это проблемы не решит. Должно работать дерево, а саморез только предохранять от сдвига...
    Пусть будет не очень красиво (не ошкурил), но надежность для меня на первом месте. :victory:
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Ешкин кот, про конфирмат совсем забыл...а у меня его килограмма два...склеротик долбанный..завтра перекручу
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    "Усе, кина не будет" (с)
    Сворачиваюсь, погода выгоняет с дачи...
    Надо еще по-теплому переобуть машинку.
    Строительство в принципе завершено, остались недоделки, про которые и писать-то не стоит.
    Если повторится ноябрь-2010, когда было до +15, приеду испытать в режиме парения.
    Если нет, значит не судьба.
  9. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Нормальная погода!
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Может быть...но 7,5км по гололеду (дорогу к СНТ не чистят)... мне такой драйв не нужен;)
  11. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Снега не будет. а похолодание дня на 3-4...
  12. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Сможешь в этом сезоне доработать - замечательно... Нет... так значит будет время и прокрутить в голове что и как сделано, прикинуть предстоящие расходы и места закупок всего того что нужно, а что-то и закупить... Тайм аут - иногда очень нужен, тем более что такое дело ты проворачиваешь впервые и один... (наше удаленное "администрирование" - другой вопрос;))
    :hello:
  13. Эксгуматор
    Эксгуматор
    Эксгуматор
    Привет честной компании!
    Всё тихо и спокойно. Молодцы :victory:
  14. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    Теория, а без практики она как то однонаправленно будет прорисовываться.
    Надо баньку погонять, а погодные условия только помогут выявить слабые стороны и недостатки в эксплуатации.
    ...ухожу, ухожу ...
  15. yridro
    yridro
    yridro
    Сергей, это все верно ты глаголешь... Я имел в виду лишь технологию строительства бани как здания, приемы, материалы...:hello:
