Летняя банька Бонуса
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Бонус, 06.09.14.
  1. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    А столовая:aga:чайная ложка и кружка на 300граммулек заднем плане?
  2. yridro
    yridro
    yridro
    Не нужно, не путай:aga: свою печь - с парогенераторами, которые парную без пара никогда не нагреют, и не прогреют:close:...
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Первое, чем займусь в апреле-2015 (а может и в марте) - это обустройство моечного уголка в предбаннике.
    Получается, что места для столика нет. Может сделать откидной, как в купе ж/д вагона?
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Не надо, значит не буду;):hello:
  5. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Саш! Глянь-ка на виденные (;)и слыханные) мной варианты жестянок-поддонов:
    1. Это мой https://www.forumhouse.ru/threads/81419/#post-2002650 . Там полистай до диалога с Йоханом.
    2. А это самого его: https://www.forumhouse.ru/threads/156694/page-2#post-4178429. Там набалоболили всякого богато. Читай только авторские посты! Он там коротенько и по делу, и быстренько свернулся:super:!
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Столик не столь важен, сколько откопал у Лёни
    Угол в 90° наверное не самое лучшее решение для босых ног?
    Может сделать скруглив края?
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Раскопал весенний рисунок в масштабе, внес в него правку.
    Если мытную скамью так расположить, то возникают сложности с открытием двери в парную...
    зато можно прилечь, вытянувшись во весь рост.
    Длина скамьи 1900.
    А на рисунке. постом выше, всего 1500.
  8. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Ну вот! А я тебе про это:
    По кривой если гнуть бортик, то будут складки.
    Я бы выкроил так: поддон.jpg и слегка отфальцевал по тонким линиям для слива :um:!
  9. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    И топи его, поддон, ниже пола!
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Ага. Так нормально будет?
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Ниже пола - да запросто, если положить европаллет.
    Тогда и угол вырезать не надо.
  12. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    А моя-то ее откуда хз?
    Я ж не Е. Леонов, чтоб сказать тебе: "- Тики так!" и цыкнуть зубом.
    Мониторь пока. Прикидывай на своё! Обкашляем еще за зиму! :hndshk:!
  13. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    Этаа, если это дело притопить, то сохнуть там как все будет?
    Может приподнять наоборот?
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Подумалось, а зачем так сложно? В смысле лепить поддон из нержавейки, ковыряться с уплотнениями...
    Гораздо проще прикупить линолеум на пол в предбаннике с зазором на полметра больше самого пола.
    Углы просто свернуть, ничего не разрезая...
    Отверстие под сифон вырезать в том месте, где вода максимально скапливается.
    Как мыслЯ? :hello:
  15. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Вот и я про недоумение вовочкиного папы, дескать, "- А не один ли ... уровень над уровнем моря": -50 мм или +145 мм при 120 кг раскаленных камней в соседнем помещении? Да при летнем пользовании.
    Полагаю, что один! Что в плане, что в профиль...
    Прикинь, Саш!
