Летняя банька Бонуса
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Бонус, 06.09.14.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Может тоже сделать в режиме "мордочкаВфорточку"?;)
  2. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    На мой взгляд, поддон из ленолеума хорош только в том случае если будет выполнен по размерам всего помещения, исключающему затекание воды под него. В нынешнем варианте затруднено проветривание деревянных конструкций, что способствует их интенсивному гниению.
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Не согласен.
    Зачем вода около топки?
    Сделать разделительный бруствер высотой 10см, чтобы воды была у себя дома, а огонь у себя.
    Вот, к примеру, граница раздела.
  4. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Если есть гарантия что вода за этой границей не окажется и не попадет под линолеум - в добрый путь.
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Засомневался, что при обливном ведерке будет сухо. :hello:
    Вариант.
    Сделать в предбаннике мытную скамейку.
    ЭВН разместить подальше от кранов, к примеру на правой стене под потолком.
    А уж обливаться можно рядом, в душе. Пройти-то всего 2м, плескайся-не-хочу.
  6. skissa
    skissa
    skissa
    @Бонус, Саш, я пропустила, в какой стадии сейчас твои полы, но никакие линолеумные корыта я бы делать не стала. Все равно вода дырочку найдет, и все нафик сгниет. Как неплохой бюджетный вариант можно рассмотреть стандартный проливной пол. В качестве утеплителя засыпать керамзит (или может пенополистироловую крошку?), черновой пол выполнить из строительной сетки с мелкой ячейкой. Доски чистового пола уложить так, чтобы их легко можно было перевернуть или заменить. Такой пол у моих знакомых работает уже 15 лет, доски меняли один раз года два назад.
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Полы сделаны из обрезной 40х150.
    Делал встык, но дерево высохло, теперь везде щели. От 0,3 до 0,8см.
    Проливной пол может и здорово, но это опять переделывать...а у меня от одной мысли, что еще переделывать настроение падает до нуля...
    Два помещения конечно же мало, приходится совмещать:( В толк понять не могу, на какой конфигурации остановиться.
    1. парная-мойка плюс предбанник (топочная и скамейка для отдыха)
    2. парная плюс предбанник (топочная, мытная скамейка - она же и для отдыха).
    Что скажете? :hello:
  8. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Поставь в предбаннике маленькую душевую кабину и не мучайся.
  9. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    Мне кажется первый вариант лучше в данном случае.
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Ага, а в душевую кабинку дополнительно телек с большой диаганалью...)
    Прекратите человеку рушить РБ. Только скамейку мытную, чтобы можно было лежать.
  11. skissa
    skissa
    skissa
    Это уже чистовые?
    Ну это понятно. Но если делается не на один год, то лучше переделать на этом этапе, чем потом полностью готовое разбирать.
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Душ есть.
    Фото раннее, сейчас по-другому, зато смысл понятен - пройти всего ничего по улице. Можно даже не одеваясь, потому что за забором лес. 111.jpg
    Мытная скамейка, она же для отдыха - принимается за основу. :super:
    Тут еще ЭВН карты попутал...потому что солнечные коллектора в октябре нифига не работают, а горячая вода нужна.
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Мытную скамейку в предбаннике так или эдак? ;)
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Конечно, дверь мешает. А там оконо близко. Сделать в размер со скосом. А потом покрутить уже на месте - где приживется.
    Есть смысл подумать в таком случае о двух лежачих местах. И в более прохладное время это будет мокрая комната отдыхы, совмещенная с помывочной. Есть такая практика.
    И полок рекомендую довернуть буквой Г. Пусть будет до двери не полноценное лежачее место, но зря место не должно пропадать. При этом дверь максимально сдвинуть к печи с учеом пож расстояний.
    Окно бы рекомендовал, если возможно сделать в торце полка в дальнем конце от печи (с обратной стороны) и в мыльной тоже окошко необходимо. Причем размер его - чтобы можно было влезь-вылезти.
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Мокрая КО - принято. Сделаю полок буквой Г.
    Дверь к печи двигать - не стану.
    Окно в торце полока - не буду делать.
    Окошко в мыльной это такая же форточка, как и в парилке (400х500). Вылезти все равно не смогу, так что нет смысла устанавливать большое.
