Летняя банька Бонуса
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Бонус, 06.09.14.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Два друга на форуме.
    У одного парилка отдельно от мойки, у другого совмещенная. Оба счастливы.
    К какому берегу прибиться, пока не знаю.
    Не хотелось бы переделывать...
    Понять хочу, в чем преимущество/недостатки парилки, совмещенной с мойкой. :hello:
    Интуитивно - раз у меня летне-демисезонная банька, то лучше сделать раздельно.
    Совмещенная больше подходит для всесезонной баньки.
    Прав или нет? :hello:
  2. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Вряд ли Вы найдете на это ответ.
  3. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Для меня, например, это как совмещенный санузел, который применяется только в крайне стесненных обстоятельствах...
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Хороший пример подал, Юра:hello:
    Отчитаться перед самим собой (заодно и перед обществом) за содеянное в сезоне 2014.
    Пожалуй, поддержу начинание, а то забуду;):)]
    Апрель. (с 21-го) Мелочи в виде настройки инета, солнечных коллекторов, замена шлангов, закупка пиломатериала... короче налаживание быта.
    Май. Разрушение крыши сарая фоткать не стал, ибо ничего позитивного в этом нет.
    Начал фиксировать, когда подготовил место для новой конфигурации крыши.
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Май.(продолжение) Вход в баньку сделал с противоположной стороны, чем была в сарае.
    Закупился Роквулом и подготовил площадку, чтобы было удобно шить к потолку Изоспан-А. Ибо после перестройки крыши потолок в баньке стал высотой 232см. А с моим ростом 174см...
    Площадка из европоддонов 1/2 формата, размером 800х600 высотой 140.
    Дружественная фирма помогла этим девайсом, за что ребяткам глубоко благодарен (это не на стремянке шатающейся работать) :super:
  7. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    А что так рано отчеты сочиняем ? Что зимой будем делать товарищи ?
  8. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Строить планы!
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Июнь. Прежде, чем закладывать между стоек стен и потолка Роквулом, надо защитить оный от ветра Изоспаном-А.
    Но.
    Прежде, чем обшивать стены, нужна форточка.
    Покупная стоила несуразных денег, что-то в районе 6-7труб., поэтому решил сделать сам из форточки от панельного дома.
    Получилась форточка "мордочкаВфорточку:super:
    Всем откликнувшимся в это время респект, что сделал так, как надо:hello:
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Июнь.(продолжение) Листаю файлы, скопированные с фотика по времени снимка.
    Коробка форточки отняла у меня два дня и четыре загубленных заготовки (хорошо, хоть на халяву) - столяром нужно родиться. А я оказывается начинающий плотник. Чуете разницу?
    Безусловно, купи я готовую форточку, время установки заняло бы полчаса...
    Не оправдываюсь. Просто факт.
    Что еще в июне.
    Начитался на форуме, что неплохо бы сделать в парилке кляп-заглушку. Предназначение - для того, чтобы парную снизу проветривать после принятия процедур. Убил полдня на коробку для заглушки, а потом оказалось, что пустое:(
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Июнь (продолжение)
    Достало меня заходить в сарайку с противоположной стороны, как будет банька...
    Постелил под новой дверью геотекстиль, трубы, на них положил поддоны.
    Подготовил материал, чтобы собрать навес для стройматериала.
    Читающим новичкам совет - это первое, с чего нужно начать.
    Разделить материал и строительный объект. До меня это дошло после того, как пару раз навернулся.
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Июль. Ура!
    Стройматериал там, где ему и положено быть.
    Не мешает.
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Июль. (продолжение)
    Дошил стену Изоспаном, сделал перегородку между парной и предбанником.
    Вот это метание от одного объекта к другому отнимало много времени.
    В смысле нужно мысли перестроить, прежде, чем делать.
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Июль. (продолжение)
    Дверь в парную.
    Покупная липовая 6-7труб, которых у меня нет.
    Пошел на эксперимент. Две доски пола 85х39х6000 распилил на 8 отрезков длиной 1500 и начал сплачивать в щит.
    С виду были ровные, а в щит срастить не удалось, повело вкривь и вкось...а может руки кривые...короче невдалая идея, которая обошлась мне в 540 руб. Не переживаю.
    Доски можно применить в моечной.
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Июль.(окончание) Дверка в парную из мебельного щита установлена, ручки дверки сделаны из березовой доски.
    Сергей @Огнебиозащита помог материалом для обработки:hello:
    Как обработаю, отпишусь. :hndshk:
