Летняя банька Бонуса
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Бонус, 06.09.14.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Может, чтобы не ошпариться, врезать еще один кран?
    Допустим, в баке +80. Куда более-то...перекрыл и все путем, никакого пара.
    Что с медной трубкой может случиться-то...
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Струя (звук) задолбает. У меня так было с солнечным коллектором.
    Харкаться будет. Неприятно.
    Потом медь окислится быстро без воды.
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Можно задушить производительность насоса, подключив его через диод типа 232Б и вычислить, когда понадобится горячая вода, чтоб не жарить понапрасну медяху.
    Вопрос не о сегодняшней конструкции, а о принципиальной схеме. Жизнеспособа или нет;)
  5. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    По моемУ тупому мнению такой схемы не бывает: можно наполнение бака сделать краном, трубой, шлангом или тазом (ведром), чем угодно.
    Но циркуляционная магистраль нагрева воды должна быть гидравлически замкнутой: классика - нижний патрубок бака, верхний патрубок.
    Из нижнего патрубка бака более холодная вода опускается к "змеевику" (это грубо говоря, т. е., к водонагревателю) и после нагрева поступает через верхний патрубок в ту часть бака, где вода потеплее. Без всяких разрывов в гидромагистрали, т. е.: "система заполнена - система циркулирует"!
    По - моему, не замкнутая система и работать не будет: равновесная система подразумевает стабильность уровней сообщающихся сосудов.
    Насосик твой подтолкнет воду быстрее, чем она сможет двигаться, нагреваясь сама, не позволяя воде нагреться самостоятельно. Может быть субъективно тебя это и устроит... Тут выбор за нами..., т. е. за тобой...
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Поднял бак выше печи.
    Тогда и моторчик не нужен.
    Насчет длины трубки согласен. Одного витка будет достаточно?
    Только взять не 15, а 18мм.
    Что еще поправить? :hello:
  7. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Вернись в самое начало обсуждения, и перечитай мой пост-так тебе и советовал. :|::hello:
    Без моторчиков и замкнутой системы. Но это очень просто. Рассмотрел бы лучше вариант косвенного нагрева бака с водой. :hello::|:
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    А это как? :hello:Где подглядеть? ;)
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Правильно понял, забубенить спиральку длиной метра полтора? :hello:
  10. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    У меня точно не подглядишь, потому что котел стоит газовый двухконтурный. И на отопление и на воду. Косвенники грузили в мобильную баню а к Петрову, Он хотел сделать нагрев от пара из печки Скоро-рки,да не судьба видимо. Впрочем попытай народ и форум. Опыт эксплуатации таких котлов по моему и у Гагарина и у Нелидовой есть.
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Спиралька...анекдот вспомнил:aga:
    Приходит мужик в женскую консультацию, занимает очередь.
    Барышни возмущаются, типа чего тебе-то тут надо.
    Мужик и говорит - тут женский доктор, который спиральки ставит?
    Отвечают да, тут.
    Ну раз он ставит спиральки, значит умеет и снимать...
  12. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Примерно так, на мой взгляд.
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Так верно. Только я бы еще медь на нержу поменял.
  14. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    По поводу бака.
    Нагреть твоей печуркой 100 литров воды до состояния "горячая", за 2-3 часа, не реально. В лучшем случае до "тёплая". При этом вес и габариты такого бака внушительны. Сможешь ли такой бак разместить внутри помещения? На мой взгляд достаточно и 50, именно такой у меня в бане и установлен.
    С нержавейкой трудно работать. В том плане, что не возможно в домашних условиях оснастить её штуцерами. С медью значительно проще, учитывая и тот факт, что змеевик опорожняется только на период зимнего хранения, в остальное время он заполнен водой.
    Через несколько сезонов заменить не проблемно и не жалко, не велика ценность.
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Насчет 50 или 100л вопрос решаем. Налил скоко надо, что б нагрелось за пару часов.
    Больше - не меньше. Есть бак от стиральной машины СССР - Эврика, литров примерно на 80. Запаяю ненужные отверстия, вот и готовая емкость для г. в., покупать не надо.
    С теплосъемом надо еще подумать.
    Если использовать эффект различия в плотности горячей и холодной воды, то гладкая медь в выигрыше перед гофрированной нержой.
    А если слепить принудиловку, то нержгофра предпочтительней, ибо больше площадь поверхности.
    Проблемка - спираль крутить вокруг дымохода или по периметру каменки?
    Надо добиться, чтобы вода нагрелась, но не превратилась в пар.
