Летняя банька Бонуса
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Бонус, 06.09.14.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Это где подглядеть? :hello:
  2. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Везде, где баба в ластах Лазарем нарисована.
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Погружной насос для химических термостатов. Похожий, но из пластика раньше стоял в бачке омывателя жигулей.
  4. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Леня! Там внутр резьба наверное 1дюйм (пусть даже и 3 _4),скорость потока никакая, это же не проточный водонагреватель.,поэтому не критично. Монтаж при сварке значительно удобнее, и дешевле видимо.
  5. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Пожалуйста, со всеми подробностями - тех. характеристики, цена, где купить.
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Нержа нужна в каменке чтобы медь не окислялась. В каменке жарко для меди на мой взгляд, скорость протока никакого значения не имеет, а имеет значение звук от возможной кавитации там. Может быть, а может и нет. И не угадаешь никак.
    Монтировать нержавейку - самое простое, там спец патрубки.
    @Просто Дед прав про насос!
    Найти его сложно. Это серии SOLAR (солнечные) у того же Грюндфоса или Wilo.
    Они до +120-130С.
    В Москве понятно купить можно, но цена будет.
    Зачем когда есть термосифон?
    Для Бонуса.
    Бак 100 литров нагреть с дельтой 80С надо 9,3 кВт*часа.
    1 погонный метр трубки думаю выдаст 200-500 Ватт, а может и поболее...
    Далее кулькулятор в помощь.
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Еще кому интересно.
    По поводу сравнения теплопроводности меди и нержи. Известно что у первой она выше в разы.
    Но из за опять же нами всеми любимого пограничного слоя внутри трубки который тормозит теплоперенос, реальная разница метра погонного меди и нержи составляет 10-20 процентов всего.
    Подробное обоснование было на Хоумдистелере (сайт самогонщиков), информация оттуда.
  8. HOBATOP
    HOBATOP
    HOBATOP
    а куда ж больше?
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Solar это серия для солнечных коллекторов, там может быть и больше 100, так как давление.
    Я пишу к тому что для Бонуса это как зайцу пятая нога.
  10. HOBATOP
    HOBATOP
    HOBATOP
    Ну дык для сброса лишнего давления нужно ставить группу безопасности.
    З. Ы. на выходных практически допаял свой водопровод (теплообменник на трубе и закрытая система) - не хватило, как всегда, одного фитинга :), как запущу, отпишусь о результатах
  11. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Заявленные температуры, мягко говоря, ...от лукавого. :no: По той простой причине, что не бывает воды с такой температурой, Природой это не предусмотрено.:aga: И тем не менее высокотемпературные насосы существуют, вот только перекачивают они не воду, а хим. реагенты с высокой температурой кипения. Есть центробежные насосы для перекачки даже расплавленных металлов. Почему не воду? А на горячей воде ярко выражен процесс кавитации, приводящий к быстрому разрушению деталей насоса. Кстати, кавитация в воде наблюдается и при значительно меньших температурах, даже близких к нулю, например на гребных винтах различных скоростных судов. Для горячей воды чаще всего используют эжекторные насосы, но это совсем другая история.
    Чем больше бак, тем труднее его нагреть. Не только по причине большого количества воды, но и по причине очень развитой поверхности охлаждения. Греть, чтобы он рассеивал тепло? :ogo: Как Бонус уже и отмечал, отбирать тепло с каменки, для нагрева воды, - не есть большой гуд. Каменка очень инерационна, в этом случае, процесс затянется и реально стоит "прицеливаться" на бак разумной вместительности. У меня регистр помещён непосредственно в зону горения, в топку. При этом за 2 часа 50 литров нагревается, ориентировочно, градусов до 80-90. Вода не закипает, но температура достаточная для полноценной помывки не менее 3-4 человек (не шахтёров:aga:). Проверено.
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Фото насоса сделал с телефона
    IMG_20141105_144946[1].jpg IMG_20141105_144916[1].jpg IMG_20141105_144850[1].jpg IMG_20141105_144837[1].jpg
    Производительности с запасом хватит.
  13. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Фото - это хорошо, но малоинформативно. Хочется характеристики.
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Вы читаете? Solar для коллекторов солнечных.
    Там давление. Стагнация вообще +210С
    Ставятся на обратку и толкают ее в коллектора.
    На фига они пенсионеру Бонусу по такой цене? Как зайцу стоп-сигнал.
    1. Несанкционированное размещение рекламы на форуме запрещено и подлежит немедленному удалению, а аккаунт пользователя может быть заблокирован на усмотрение модератора. Отдельные виды рекламы разрешены в соответствии с условиями раздела «Реклама на форуме».
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Это нужно искать паспорт термостата. А термостату уже лет 40 будет. Реально прокачивал им воду с температурой 98гр, а так насос задействован на температуру воды 65 гр. Ведро воды выбрасывает за минуту. Двигатель асинхронный, поэтому такой большой, мощность примерно 150 Вт.
