Летняя банька Бонуса
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Бонус, 06.09.14.
  1. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Судя по фото, размер датчика не более 200 мм. Если его установить в верхней части бочки, высотой 1000 мм., не получится ли так, что насос будет включатся при достижении нижних контактов? Т. е. в тот момент когда в бочке не менее 80% запаса воды. Может стоит нижние контакты опустить ниже, в район дна? А где тогда правильное место для средних?
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Контакты (4шт.) не должны контактировать с жидкостью.
    Предполагаю, что датчик трехслойный. И средние полоски переключают логику (микросхему).
    Вообще-то такой девайс логичнее использовать в емкостях с большой площадью поверхности жидкости. Цистерна например.
    Если в бочке, что насос будет часто включаться, что не есть здорово.
  3. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    В ходе некоторых раздумий, мной разработан высоконаучный "Метод определения алгоритма работы датчика электронного уровнемера". Суть метода достаточно оригинальна - определять моменты включения и выключения насоса при погружении (извлечении) датчика в ведро с водой. Точность метода вполне достаточна для моих условий. Таким образом определится и значение средних контактов, будет окончательно понятно где этот датчик разрезать. Тут всё теперь понятно, остались сложности с коммутацией насоса, поскольку он необходим и для других целей.
    Бонус, это не очень критично, что я влез со своими проблемами в твою тему? :|:
  4. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Если интересно, вот темка в которой тоже обсуждали банное водоснабжение и предлагался несложный водяной уровнемер, для тех кто дружит с паяльником...
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вернулся с дачи.
    Миша, @Белоостров, мои поздравления с днюхами:hello:
    Ловко устроился - пережил ноябрь, зато потом весь год свободен;)
    А у меня июль- у сына август- у жены было в сентябре - у брата в октябре - у мамы в ноябре - у отца в декабре...полгода праздников:aga:
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    С погодой повезло. :super: +8-10 днем, ночью +1-2.
    А вот соседу через улицу не очень. :( Выражу тут сочувствие такой беде.
    Говорят, что короткое замыкание электропроводки.
    Поймал в кадр уже опустившееся пламя от газового баллона. Было в два раза выше.
    Взрыва газа не было.
    Никто не погиб.
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Прудик был уже подо льдом и карпята, которых не сумел выловить, задохнулись:( карпик.jpg
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Рустэм @magol, помнишь, ты говорил, что маленьких не надо на сковородку, а лучше отпустить?
    Вот и результат, о котором я говорил. Не может карпик жить как карась, ему воздуха надо гораздо больше и подо льдом без аэрации он гибнет.
    Кроме того, прудик обмелел. Глубина всего 50см.
    Плывун, сволочь, поднялся снизу.
    Буду думать, как запустить на участок экскаватор, чтобы углубить...забор наверное придется на время убрать...вообщем гимор еще тот:(
    Если будут силы и финансы, займусь углублением прудика.
    А если нет, перейду на карасика. Он тоже вкусный:super:
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Теперь главное, зачем ездил на дачу.
    Соорудил дровник.
    Основание два европоддона 1,2х0,8м=1,2х1,6м. Воздух снизу гуляет, что есть здорово:super:
    Поделил высоту 2м на три уровня.
    Первый - чурбачки длиной 32см из осины и березы.
    Второй - обрезки стройматериала толщиной 40-50мм
    Третий - обрезки стройматериала толщиной 20мм и менее.
    Крыша с напуском на 40см. Думаю, дождь заливать не сможет.
    Чурбачки колоть не стал, будут ядром закладки.
    Дрова сырые, поэтому, чтобы жучок какой по весне не начал хавать баньку, применил полированные листы от серванта на первом уровне.
    Выше уже обычная ДСП.
    Что не правильно сделал? :hello:
  10. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Саш! Спасибо за содержательный отчет!
    По чурбачкам не согласен с тобой. Выдели время и обязательно расколи, хотя бы пополам. Не расколотые будут лежать просто так, не высохнут. Зимой замерзнут до льда, потому, как влажные внутри, весной оттаят только к середине лета, положил то их ты вниз. Полог натянул на ту сторону с которой снег подметает? Как брать то, что ты туда насобирал?
    Баню топил, даже не спрашиваю, вижу колпак от трубы на крыше гретый. Как пар?
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Расколоть было нечем. Колуна нет:(
    Куплю зимой колун и может быть смотаюсь на денек, поколю;)
    Да, полог на той стороне, где метет снег.
    Пользоваться просто - задрал палаточную ткань и получаю прямой доступ ко всем трем отсекам.
    Можно выбрать пару чушек, пять-шесть кусков 50-ки и мелочи на растопку. Ассортимент, ёшкин кот:)]
    Печь запускал, но чтобы только погреться.
  12. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Колоть дрова на морозце - одно удовольствие. :super:
    Чуть тронул колуном - дальше само рассыпается.
    Заодно и согреешься, без танцев вокруг печки. :aga:
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Колуна никогда не было, увы.
    Какой купить, чтобы и недорого и толково?
    Чушки диаметром 25см максимум.
  14. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Не дорого и толково не получится. Посмотри Фискарс, у меня для таких поленьев Х-27,для совсем маленьких Х-15.Фото раньше давал, лови
  15. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Фискарс = Феррари. :aga:
    Не пожалеешь, если осилишь. ;)
