Летняя банька Бонуса
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Бонус, 06.09.14.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Осилю. Горелка, припой, флюс, ершики на 15 и 18 есть:super: Я же спаял солнечные коллектора. :victory:
  2. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Вот и чудесно!
    Можешь их сделать две-три штуки и запараллелить, вверху и в низу. Дальше всё по-старинке - включаешь гравитацию. Слить воду, на зимний период, из такой связки регистров труда не составит. Потребуется только один шаровый кран в самой нижней точке.
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Кроме того, уже подсчитал.
    На стенку топки высотой 40см и шириной 29см умещаются вертикально 9 трубок.
    Три стенки = 27 трубок по 40см. Это 10 метров меди с хвостиком.
    Как мне сейчас кажется, слишком эффективный получается ТО...закипит вода в ТА однозначно. :(
    А мне это не интересно.
    Пойду опытным путем искать золотую середину - чтобы при протопке в течение трех часов вода нагрелась максимум до 80С.
    Конечно же погодные условия внесут корректировку. но лучше недогреть, чем получить кипяток.
  4. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Не волнуйся - не закипит.
    С баком в 75 литров (на улице) этого можно не бояться.
    У меня регистр в топке, в самой горячей зоне, а бак всего лишь 50 литров. После двух часов протопки, когда температура в парной, на уровне ушей, достигает (прости меня Господи и профпарильщики:aga:) 110С, вода в баке не кипит.
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Нарисовал 7 ноября:|:
    ТО показан условно;)
    Принципиальная схема подключения - в параллель СК.
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Очень познавательно:super:
    Думаю сделать еще отдельную ветку для водоснабжения зимой, на привозной воде.
    Как рожу схемку, выложу на обсуждение:)
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Есть и российский, еще дешевле. :super: Не вижу смысла переплачивать за брэнд. :no:
    http://www.drel.su/catalog/726/%D0%CE%D1%D1%C8%DF/13214.html
    Если бы кто подарил Фирскас, конечно же не отказался бы. :|: Лукавить не стану, фирма есть фирма.
    Однако в далеком 1987 году ездил на ЗАЗ-968М (мыльница) и был счастлив...не то что сейчас, на Форде...все относительно в этом мире.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    У китайцев топорище сделано из хрен знает какой древесины, но очень качественно. Топор закреплён какой-то смолой. Сталь мягкая, но это позволяет стучать по обуху кувалдочкой без страха, что топор треснет.
    Я знаю толк в топорах и колунах и с удовольствием использую китайца для колки небольших полешек. А полено диаметром 50-60 см и высотой 60-70 см хвалёный фискарс хрен расколит.
  9. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    В далеких 80х сделал кузнец моей бабули колунчик из рессоры х\з какой, до сих пор живой и у дядьки работу справляет. Топорище ессесно уже поменяли не один раз.
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    А кусок трубы не побовали приварить к топорищу или для качания физической невозможности - кусочек лома?)
    Амейские пож щиты такими укомплектованы!
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    В нашей армии тяпереча всё делается из космического металла - титана. В воде не тонет, в огне не горит.
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Да, и титан назавается - чугуний.
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Бонус ты конечно пенсионер мощный, но не фига не внимательно читаешь. :)
    Три витка меди лежит на горизонтальном участке трубы. А это значит два момента:
    - на горизонтальном участке трубы нет пограничного слоя
    - на горизонтальном участке трубы сила притяжения прижимает трубку к трубе.
    Отсюда и эффект.
    По твоей схеме. Затопи печку и посмотри на ее малиновую топку. Медь все равно будет окисляться. Только нержа. Разница между нержей и медью с учетом пограничного слоя минимальна. Я тебе уже писал. И не вертикально как у тебя, а горизонтально. Положи нержу на дно тазика-каменки и прижми сверху камнями. Тогда будет толк.
    ПС. На фото колун "Труд Вача" не бери его - я же написал редкостное Г. Он только для кукольных дров. Ищи СССР.
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Отличная идея:super: Съезжу в металлолом, посмотрю рессору.
    Мне то колоть все одно не с плеча, а кувалдочкой;)
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Не мощный, а песнионер ты авторитетный!) чувствуешь разницу.
    Чему вы его учите? Будет он воду горячую ждать до второй пенсии.
