Летняя банька Бонуса
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Бонус, 06.09.14.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    @Evgeny-M, молодец. Я описал ольху и иву. Теперь добавили в копилку знаний тополь.
    И повторим главный вывод - сушите дрова перед использованием.
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Не понял только, а почему именно ТП?
    Закончил процедуры, положил на каменку три-четыре полешка - разве не подсохнут?
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Подсохнут.
    По ГОСТовской методике сушки древесины для полного высыхания при 103гр требуется не менее 6 часов.
    При 120гр - 2 часа.
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Спасибки за цифирьки:hello:
    Разовью мысль.
    Прогорела закладка, камни раскалены - заложил в топку пару-тройку полешек, нехай сохнут на следующую топку. Сами-то не загорятся, а топка, обложенная горячими камнями - считай духовка:super:
  5. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Только не забудь все заглушить - шибером и заслонками... угольки в золе хоть и дремлют... но;)...
  6. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    :super:! Достойно, Жень! Интересно, полезно! :hello:!
    И про домашнюю досушку дров тоже полезно!
    Я, вон, несколько последних выходных натаскиваю за печку для подсушки полешек, сколько пупку не в тягость, укладываю типа "колодцем". Не классическим, а "три вдоль-три поперек" - для экономии:)]: DSC06468.JPG и эффект на лице, :aga: вернее на шкуре, ощущаю: уже не скулю о том, что, дескать, дрова не горят:victory:!
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Это, конечно, хорошо и правильно, но досушка на печи даёт совсем другой эффект.
    Надо открывать тему про подготовку дров к бане. А то всё про веники, настои...
  8. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    :hello:! Догоняю, Юр (в смысле - вдогонку): езжу каждую неделю. Такое впечатление, что угли под пеплом и не затухают :ogo:. Уехал в понедельник в 19-00, вернулся в четверг порядка в 20-00, так их еще можно было бы и раздуть :faq:!
    Да и Рустэм:hello:, помню, удивлялся: "- Все прогорело. Ставлю в топку полено "на попа" - вспыхивает!"
    Чё тут удивляться: опилки тлеют при +110 грС (знаю от Ю. М. :hello::|:), а камни мы норовим раскалить до "гораздо выше +400"!
    Так что "сомневаюсь я, Саш, что фотокарточка получится" фффтопке!
  9. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Ох, Володь, :cool:!:super:! Сложу-таки рядом с печью "классический колодец: 2х2 полена" для просушки! А может, и на печку взгромоздю малёхо...:hello:!
  10. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Могут и загореться. В топку ни в коем случае нельзя. Только на верх каменки, и только чистые, без осыпающегося мусора, прилипших и примерзших опилок.
    У себя так не экспериментировал, потому, что дрова есть сухие, но для использования заношу их в дровницу накануне банного дня.
    А почему, если есть необходимость, не положить дрова в парной на полок7
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Хорошо, в топку класть не буду. Только на камни.
    На полок класть видимо не стоит.
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Прошло пару дней, а мысли только о своем регистре:|:...
    Даже если предложат покупной со скидкой, откажусь...куда потом мысли девать-то?;)
    Не нашел фото этого угла как сделано сейчас, воспользовался ранним фото.
    Главное показать принцип.
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Технология сборки такая.
    Сначала в листе 1мм железа прессом выдавить желоба под трубки 15.
    Запрессовать в железный лист медные трубки 15.
    Железный лист нужен для нагрева трубки со стороны, противоположной стороне, обращенной к стенке топки.
    Затем спаять верх-низ.
    Просверлить в стене два отв. d20 для входа-выхода меди. Сверлить в стойке, а не в минвате.
    Задрать кожух печи наверх, чтобы обеспечить доступ к внешней стене топки.
    Просверлить в днище каменки отв. d20 и завести девайс, чтобы трубка 18 выходила над каменкой на высоту 30-40см над камнями, а нижний конец вышел на улицу.
    Сложный момент - надо все рассчитать...а паять, когда нижний тройник размещу в самой нижней точке. Надо еще учесть место для тазика, куда сливать воду.
    Опустить кожух на место.
    Припаять американку и прикрутить выход за стену. На улице будут два вывода меди 18 длиной 3-4см. К ним встык завести МП20, уплотнить соединение кусочком шланга и завести в теплоаккумулятор.
    Можно поджигать:super:
    Вот, расчет решетки. Размеры в масштабе.
    Места навалом. Стенка топки в ширину 290, так что есть свобода выбора где лучше крепить.
  14. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Понятно. А затраты считали ?
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    В случае выхода из строя (течи) демонтировать девайс будет непросто.
    Подумал над этим и вот какие дополнения.
    Отверстие в днище каменки увеличить, чтобы проходила ответная часть американки.
    Соединение ответной части американки сделать внутри каменки, а не выступающей над камнями.
    Вторую американку расположить на нижнем отводе.
    Тогда будет асисяй:super:
