Летняя банька Бонуса
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Бонус, 06.09.14.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Вернул.
    Интересная с ним мулька получается:super:
    Летом открыл, бак в баньке заполнил, закрыл - вода греется по малому кругу.
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Работаю над спецификацией.
    Как будет готово, выложу. (пост написал, чтобы затереть сопли-слюни)
  3. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Есть и другой путь для заполнения твоего бака, в обход этого крана.
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Давай, введу нумерацию кранов, чтобы было понятно, о каком речь;):hello:
    Затоплю ведь баньку без крана 2. :( Другое дело, если разместил не там, где надо - так у нас есть время до марта отполировать схемку "подводной лодки":|::)] Переместил кран 2 в нижнюю магистраль подпитки бака баньки. Осенне-зимний вариант, когда станция снята и законсервирована. Второй рисунок летний вариант.
    Лето тоже разное бывает. Если колотун и греть атмосферу неохота, перевожу краны кратковременно в зимнее положение, чтобы заполнить бак баньки, затем перекрываю, чтоб не залило баньку - и нехай греет воду по малому кругу.
    Попарился-помылся, уходя из баньки перевел краны в летнее положение - пусть угли в топке греют воду в ТА, чтобы можно было следующим утром комфортно умыться-побриться.
    Критику и подсказки восприму с благодарностью:hello:
  5. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Молодец! :super:
    Этот кран я проморгал, виноват.
    Вот только и старый убирать не надо, он тоже очень нужен.
    Блииииин! Да у тебя кранов не меньше чем на подлодке! :ogo:
    Будет чем поиграть на досуге. ;)
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Спасибо за поддержку:hello:У старых мальчиков должны быть свои игрушки:victory:;):)]
    Давай назовем эту конструкцию "Подводная лодка Бонуса";)
    Мне вкайф расссчитать, скоко чего надо, выкроить из пенсии и прикупить, пока не сезон, а весной на месте спаять.
  7. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Верни кран на место и посмотрим вновь.
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Не верну:)]
    Сам посуди - летом бывает и плюс 2-3°С, зачем мне гнать воду по большому кругу с теплопотерями?
    А так перевел краны 2 и 3 в положение открыто, заполнил бак в баньке, перекрыл - система работает по малому кругу.
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Хотя...повторение мать учения:super:
    Перекрасил рисунок в монохромный, поехали;)
    Зимний вариант.
  10. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Тебе виднее, но в вертикальной трубе, вдоль стены, в зимний период будет стоять вода, до уровня в баке. Холллодная. Бррр. Тебе это надо? Я бы поставил на эту ветвь кран внизу, у пола, справа от дренажного.
    Таки да - теперь это лишняя цацка.
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Не понял насчет воды в вертикальной трубе. После принятия процедур всю систему осушаю через нижний кран.
    Давай юзать зимний вариант, как самый неблагоприятный. Летний сам собой получится.
  12. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Если у тебя не будет крана №1 то останется кран №3. Им ты в летний период, а также краном №2 отсекаешь свой не герметичный бак от переполнения. По поводу воды в вертикальной трубе - она лишняя и в процессе банных процедур участия не принимает. А вот возить её в бутылке за тридевять земель придётся. Только это.
  13. ibolm11
    ibolm11
    ibolm11
    Воронеж
    Итак методом проб и ошибок пришел к тому что есть. Все начиналось с того что я однажды родился...ну чуть ускоримся...Собственно посетив баню приятеля захотел и себе баньку. Снес небольшой старый деревянный сарайчик и на его месте сделал парилку и душевую...из монолитного бетона) ну надо было куда-то кучу халявного цемента девать. Утеплил снаружи и изнутри, а другой деревянный сарайчик стал предбанником. Дальше надо было печку поставить, у друга было кирпичная которую кочегарили полдня до сотенки, я решил просто сварить из металла. Ну раньше представление было, что баня это просто температура, а как её нагнать это не важно. Собсно сварил агрегат, сверху чуток камушков, затопил вроде радостно, но потом понимаю что не то, ИК жарит не по детски, решил просто насухую кирпичом закрыть, стало приятней, но до полной обкладки так и не дошло её всю перекосоежило от перетопа ибо металл тонкий был, решил не заморачиваться и купить готовую. Искал, читал отзывы и выбор пал на бесколосниковую малютку Ферингера. Поставил и не на радуюсь, дров ест в разы меньше самопальной и ощущения намного приятней, но постепенно со 110сухих слез до 80-90 но с небольшим поддаванием, потом решил попробовать топить с открытой дверью чтоб парную не перегреть и камушки раскалить чтоб поддавать побольше, понравилось. А потом то уже узнал что оказывается есть малютка паровая с закрытой каменкой, но т. к. эту выкидывать жалко, а на новую финансов пока не было, была она модернизирована почти в паровую закрытием сверху листом нержавейки и оборачивание базальтовым картоном, уже к 60-70градусам пришел, вообще кайф, уже понял что такое русская баня, что это никакая не сотня...ах да, к влажной я стал стремиться после посещения турецкого хамама, захотелось что-то наподобие только посуше, чтоб с потолка не лилось. Потом сделал очередную модернизацию, оставил только топку, сделал кирпичный саркофаг и засыпал примерно 150 камней. Конечно протопка уже чуть увеличилась, но зато я смог получать более паровые режимы градусов всего-то около 55 и влажности под 70%, а сейчас начались морозы решил сделать снизу саркофага конвекционное отверстие чтоб прогревать парилку, но не большое 10*10см, ну а чтоб оно ещё быстрее пошло, подставил вентилятор. Ну, а потом взбрело мне в голову его наоборот воткнуть, чтоб не в печь на камни дуть, а из неё тёплый воздух снизу выдувать. Получилось что парилку можно уже и снизу прогревать, а не просто потолок греть. Ну а дальше решил поддать при работающем вентиляторе...и тут началось...такие приходы словил что не в сказке сказать ни пером описать) Собственно идея с вентилятором у меня появилось раньше, есть русский и татарский способ опускания пара, вот подумал, а почему бы этот пар не веником опускать, а взять просто кусок трубы и вентилятор приделать чтоб с потолка на пол опускать, но при испытаниях что-то мне не очень понравилось, подумал что если сразу из самой печи качать, то будет лучше, и догадки оправдались, сейчас пока до конца не доделал, хочу чуть паровую пушку переделать, а то вода не совсем куда надо сейчас подается, и наладить автоматическую подачу, но уже я чувствую что к своему идеалу близок, просто непередаваемые ощущения: снизу один пар выходит и т. к. у пола холоднее, то он видимый, но поднимаясь вверх он исчезает, а другой при большой поддаче невидимый с большей энергией создает пирог, откуда его веничком опускаешь для пропарки. Теперь решил пар под сами полки завести, сегодня вот гофру с вентилятором приладил, думаю в понедельник потестю по полной чего как, но уже доволен, только пока не знаю сколько китайский компьютерный вентилятор в таком режиме протянет, думаю подыскать что-то жаростойкое.
    P. S. прикрепил эскизик, хотя и так всё ясно. там ничего особенного
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Действительно, в процессе участвуют краны 2 и 3. Первый и нафиг не нужен.
    Спасибки за обсуждение:hello:
  15. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    О-хо-хо. Мало осталось кранов - прощай мечты о подводной лодке и о фуражке с крабом. :aga:
