Летняя банька Бонуса
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Бонус, 06.09.14.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Поправил;)
    Съезжу в Леруа, пощупаю вживую краны. Может полнопроходной на 1/2 подойдет для раздачи.
    А магистраль переключать 3/4.
  2. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Уже лучше, почти хорошо. Мелкие шероховатости уберём чуть позже.
    А почему ты так привязан к МП? Я его не люблю, мне больше травятся полипропиленовы трубы, они существенно дешевле.
    В Леруа не спеши пока всё не "обсосём". Все подробности по фурнитуре можешь получить прямо с компа.
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    МП собрал систему на веранде. Быстро и просто. :super:
    Насчет того, ПП дешевле, не спорю, так мне ведь не километр монтировать, да и паяльник надо будет прикупить.
    Вот, почти и сравняются;)
  4. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    А как ведёт себя МП на высоких температурах или после мороза? Соединения не текут? В нашем доме имеется плачевный опыт - было залито несколько квартир по причине лопнувших трубок. Правда, и ПП далеко не всегда идеален, но то, что он надёжнее - это факт.
    Вот ещё размышлизмы.
    Естественно, что и трубы к кранам 1/2" должны быть не больше, в целях экономии. Сечения их вполне достаточно, можешь не сомневаться.
    Дренажную трубку от крана №7 желательно вывести наружу, сливать на пол не очень эстетично, удобно и полезно.
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    В доме давление 2-3 Атм, а тут 0,1-0,2;)
    Кипятка, сам понимаешь, не будет. Ожидаю градусов 50-55.
    Зимой. Пару полешков в печь, чтобы прогреть немного предбанник. Заодно и трубки нагреются.
    Подождать, чтобы медная решетка остыла, залить в бак воды и уже потом полную закладку в печь.
    Гиморно конечно, но кто сказал, что будет легко.
    Насчет кранов подумал - пусть будут все на 3/4, кроме сливного. Этот можно и на 1/2 (тем более, что он есть, покупать не надо).
  6. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Красиво жить не запретишь. ;)
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Куплю метров пять 20-ки МП, проще одним размером работать. Это я уже прикидываю монтаж...рассуждения вслух.
    А что, 1/2 много денег сэкономит?
    Дренажную трубку от крана 7 на улицу - толковое предложение:super:
  8. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Ну, а раз ты, себе любимому, ни в чём отказать не можешь, то рекомендую прикупить "хреновинку" вот такого фасона и установить её перед кранами №1 и №2. Именно такая форма позволит существенно снизить сопротивления в этой трубе. Это очччень важно. Выполнить это следует только здесь и эти затраты оправданы. На фото простой фильтр для воды. Из него следует просто выкинуть начинку, круглым напильником убрать внутри выступ и использовать его вместо тройника.
    По поводу любых цен можешь определяться на Яндекс Маркете. В первом приближении очень полезно.
    Экономия будет не на самой МП-трубке, а на кранах и фитингах.
    Подводная лодка опять маячит на горизонте. :)]
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Подводная лодка точно;)
    Спасибо за общение, спок ночи:hello:
  10. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    И, всё таки, я прихожу к мысли, что нагрев воды в ТА с помощью "решётки" дело не благодарное и расточительное. Вот смотри, исходная температура в ТА будет не достаточная для употребления, если достаточная, то нет необходимости греть воду. До какой температуры ты сможешь нагреть целую бочку такой воды? Думается, что не более чем градусов на 10 - 15. Это я сужу по своему опыту. Дело в том, что у меня хоть и меньше площадь регистра, но он размещается в самой горячей зоне печи. А через пару часов протопки температура воды в 50-ти литровом баке достигает, по моим прикидкам, величины 80-90 градусов. Она очень горячая, но не закипает. И это в тёплом моечном отделении, а не на улице.
    Устроит ли тебя достигнутая температура? Сомневаюсь. Можно, конечно, сваять и вторую, и третью решётки, но при этом ты "обездолишь" свою парную, хватит ли тебе тепла для пропарки своего организма?
    Но, даже если у тебя будет необходимая температура, сможешь ли воспользоваться всем объёмом горячей воды? Нужна ли она в таких количествах? Не вступишь ли ты в соревнование со Всевышним в деле нагрева окружающей нас атмосферы? Проиграешь наверняка, у него опыта больше. В этом случае деньги в прямом, а не в переносном смысле, полетят в топку.
    Может стоит ограничиться нагревом только 50-ти литров? Это будет значительно быстрее, а горячую воду, необходимую для мытья посуды, просто принести в ведре?
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Ведь так и задумано:super:
    Налил воду в бак 50л., вода циркулирует по малому кругу Бак-решетка-бак. Все это в теплом предбаннике. Зимний вариант. Или осенний, когда станция уже законсервирована на зиму и вТА воды нет.
    Летом же, после баньки, перевести краны 1, 2, 3, 6 в противоположное положение - пусть решетка догревает ТА. :super: И заодно вода, циркулируя по ней, не позволит расплавиться. Пайка-то будет выполнена мягким припоем.
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    ПС. И не обязательно наливать именно 50л.
    Опытным путем узнаю мощность решетки, налив для начала 20, потом 30л. Может этого будет достаточно.
  13. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    А будут ли излишки тепла и есть ли в этом смысл?
    Уж если терять это тепло, так не разумнее ли при меньших первоначальных затратах?
    Но, все решения принимаешь только ты.
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Предлагай свой альтернативный вариант тогда.
  15. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Ограничиться только нагревом бака на 50 литров, отказавшись от кранов №1, №2, специального тройника и от трубы до ТА, вместе с её обязательным утеплением.
