Летняя банька Бонуса
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Бонус, 06.09.14.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Alarm! И где выход? ;)
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вариант.
    Врезать в пол поддон для душа. Т. е. убрать доски, чтоб не гнили.
    Чугунный наверное излишество, что-нить легкое, тот же пластик.
    Плохо то, что размерчик маловат. 0,7х0,7, 0,8х0,8...и т. д.
  3. ibolm11
    ibolm11
    ibolm11
    Воронеж
    Наконец-то китайскому вентилятору для паровыдувания пришел конец...Посмотрел рынок жаростойких вентиляторов, стоят дорого, да в основном все на 220в, да и средняя рабочая температура воздуха 140град, ну собсвенно для сауны самое то, но мне не подходить, при моей влажности уже 12вольт пощипывает. Сейчас пришла идея, коль вентилятор не плавится, а просто микросхемка в нем накрывается, взять китайца, разобрать, вынуть схему управления и поместить её в прохладное место, а обмотку эпоксидкой залить, дешево и сердито:victory:
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Насчет принудительной вентиляции почитай у Лёни @kulmaro.
    Большой мастер и фоток у него много.
    Заботится о нас, непутевых, чтоб не наступали на грабли:super::hello:
    У меня же простое проветривание... не дорос до принудиловки:flag:
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Если бы я был начинающим строителем, то сделал бы черновую ванну для слива и вывода воды из любого негниющего материала: пластиковые панели, ЦСП, просто куски пластика ввиде букы V споднятым одним краем и выводом в трубу в конце. Сверху половицы съемные из дерева. После бани поднял и все сохнет.
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Есть смысл ставить бак большой, но узкий. Повесишь его на стену и он не будет мешаться. У себя такой бак встроил в перегородку между парилкой и моечной. В парилке получил долгоиграющий источник "мягкого" ИК, а. в моечной - "отопительную батарею". Бак на 80 л пришлось заказывать, но стоило это недорого - около 3 тыс. Вода нагревается до 80гр. Ты же с маленьким баком можешь получить кипящую кастрюлю.
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    На что ты меня обрекаешь:faq: Только-только вышел на финишную прямую - опять переделывать что ли? :flag:
    Хрен с ними, половицами, сгниют, заменю. У меня балки пропитаны антисептиком.
    Короче, ищу зимой линолеум и сделаю корыто 1,25х2,0м.
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Но тогда на деревяшки его не клади.
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Оно как бы все правильно пишешь, но не учел. что в полуметре от баньки находится теплоаккумулятор емкостью 75л, вода в котором при средней облачности летом догоняет до 48-50°С.
    Подключенная параллельно СК решетка сможет поднять (так думаю) до 55-60, так что кипятка не будет:victory: А если вдруг закипит, могу обеспечить теплопотери, сняв утепление с труб. Все решится на испытании системы;)
    Бачок 20л, как нетрудно догадаться, это алюминиевая канистра из-под бензина. Взял за основу, потому что плоская. Покупать или заказывать сейчас что-то не тянет...может потом проапгрейдю...
    Объема вполне достаточно, чтобы разбавить ледяную воду в шайке поздней осенью.
    Кстати, Вов, чего туда насыпать, чтобы качественно промыть? :hello:
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    А куда?
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Можно взять дорогие трубы из нержавейки и устроить каркас!) Приятно будет осознавать, что под половицами нержавейка! :)]
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Алюминий я мою горячим раствором щёлочи (можно использовать и соду). Наливаешь литра 2, закрываешь неплотно! крышкой, болтаешь несколько минут и сливаешь в баночку. Затем промываешь горячей водой. Если не всё отмылось, то повторяешь. Рядом с канистрой не курить - выделяется водород!
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Как ты будешь врезать в канистру штуцера? Обрежешь верх?
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Насчет водорода понял, но это не принципиально.
    Канистра пустая хрен знает с какого года;) Уже и забыл, когда ее использовал. Лет 15 точно, а то и поболе.
    Имел ввиду отмыть от жирностей. Может проще прокалить на костре?
    Почернеет, не важно. Есть в запасе листовая зеркальная нержа 430, прикручу снаружи для красоты.
    Главный цимус, что можно легко врезать краны. Гораздо проще сверлить алюминий, чем корячиться с нержавейкой:victory:
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Опередил, пока я рисовал:)]:hello:
