Двухтрубная или лучевая схема трубопроводов на отопление
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Vitalinin, 06.09.14.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @kainsk74, Котел как зовут Ваш?
  2. kainsk74
    kainsk74
    kainsk74
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    ТЭны котла будут дружить с антифризом?
    Про схему. Газ позволяет делать выбор в множестве СО. Бешенно крутящийся электросчетчик напрягает. Пробуйте поиметь тепло с каждого сантиметра отопления. Трубы в стяжке это уже бездействующие метры тепла.
  4. Алексей Рипенко
    Алексей Рипенко
    Предлагают лучевую из МП и двухтрубную из ШП. Цена практически одна и та же. Монтаж скрытый. Не знаю, какую схему выбрать. На первом этаже практически везде теплый водяной пол.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  6. unvint
    unvint
    unvint
    Такая же ситуация. Предлагают лучшевую разводку и двухтрубную.
    Монтажники простые ребята заявляют, что лучевая разводка - это поиметь с вас бабки.
    Мол мы 16 лет ставим двухтрубные из полипропилена и проблем никаких нет. Хотите с шитого полиэтилена? Смонтируем из данного материала. По работе не большая разница, ибо цена за точку одинаковая, цена за 1 кв. м одинаковый. А вот по материалам говорят экономишь не плохо. Хотя кто-то сказал, что сшитый полиэтилен 16 радиус при лучевой и 25 полипропилен (с учетом по всему периметру) - не так сильно и выигрываешь...
    Тоже запутался лучевая разводка или двухтрубная. Дом 340 кв. м, газосиликатный блок, все пойдет под стяжкой, 2 этажа, первый этаж теплый пол для комфорта ног + радиаторы, второй этаже только радиаторы и с/у теплые полы.
    Помогите решить проблему.
  7. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Преимущества лучевой разводки:
    1. отсутствии каких-либо соединений трубы (сварка, фитинги) в стяжке.
    2. Минимальная номенклатура труб (все радиаторы подключаются трубами одного диаметра)
    3. Минимальное количество фитингов. Фактически нужный только евро конусы, чтобы присоединять трубы к радиаторам и коллектору.
    4. Более простая гидравлическая балансировка. Если радиаторы примерно одной мощности, то возможно и регулировать не придется.
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    у меня - тоже самое и получается, тот же самый вопрос...
    Как Вы его решили ?
    @shadowmgn,
    проектант мне рисует 2-х трубную систему по этажам
    наверное предполагается, что тащить трубы вдоль стенки надо над плинтусом.
    Но я так по дизайну - категорически не хочу !
    Чтобы труб не было видно:
    а) Можно ли тащить в слое ЭППС, а сверху будет бетонная стяжка?
    И получается, что все фитинги останутся под стяжкой, что есть большой риск ?
    б) также есть вариант протащить по потолку нижерасположенного этажа, но придется делать дырки в монолите и также все фитинги останутся под ГКЛ или натяжным потолком, т. е. неудобнообслуживаемые ...
    Или вообще про 2-х трубку забыть и делать лучевую ?
    Действительно у нее есть плюсы (кроме цены)?
  9. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    @igorkzn, фитинги в стяжке это обычное дело. Трубы укладываются либо в в спец. гофратрубе, либо в теплоизоляции, тройники из латуни изолируются ПВХ лентой для исключения контакта с бетоном.
    Просто прикинте, что дешевле тупиковая с тройниками или лучевая с коллектором.
    А чтобы всё было по феншую и трубы не портили дизайн нужно применять панельные радиаторы с нижними подводками, или специальные гарнитуры для секционных радиаторов.
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @shadowmgn,
    как я смогу прикинуть стоимость, не понимая основ? Вряд ли... Может кто скажет про разницу в ценах для площади 150 кв. м. ?
    Кстати, есть и биметалл с нижним подключением... мне по дизайну биметалл нравится...
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    И разве при лучевой системе с коллектором - фитинги останутся под стяжкой (если целиковой трубу тащить) ?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Все зависит от количества батарей на луче. Если индивидуальная подводка, то стыков не будет.
    1. Труба К батарее и обратно (метраж).
    2. Четыре фитинга крепления.
    3. Коллекторный блок по количеству батарей.
    Только после лицезрения схемы отопления. Или двух схем. Лучевой и двухтрубки. Проект для этого не нужен, нарисуйте сами.
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    выше схема 2-х трубной последовательного соединения радиаторов - есть, но нет метража по комнатам ... добавить метраж ?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Там тупиковая двухтрубка. У меня нет прогнозов о ее работе.
    Просчитать метраж от точки размещения коллектора до каждой батареи (лучевая).Коллекторов два, на первый и второй. К ним желателен расчет мощности насоса.
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Ну вот так примерно выходит, где есть номер радиатора и длина до него от коллектора в метрах
    Плюс к этому - на 1-м этаже и в подвале - будет также и теплые полы; и частично они будут и на 2 м. этаже
    В котельной проектант рисует 4 насосные группы - на первый дом 2 насоса на радиаторы и ТП (на картинке вышерасположенный прямоугольник - дом) и на второй дом 2 насоса (нижерасположенный квадратик - дом)
    И хочется видеть трубы, как коллега с форума сделал
