Двухтрубная или лучевая схема трубопроводов на отопление
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Vitalinin, 06.09.14.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Красота!
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    В смысле ? Совсем все плохо?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Наоборот. Вот поэтому и сравнивайте стоимость разводок СО. Лучевую ведь придется укладывать под теплый пол...
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @касимов 2, а кроме длины труб - что еще потребует лучевая в плане затрат? Ну там на какие-то фитинги и арматуру запорную, присущие лучевой системе ... есть такое ... или по арматуре - нет особой разницы с тупиковой системой ?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Коллекторный блок (две гребенки) на каждый этаж. Концевые фитинги на трубы к батареям и к колекторам. Утеплитель (в стяжке). И мысль должна возникнуть, как управлять температурой разных этажей... С ТП проще, а вот высокотемпературной СО нужно управлять.
    @igorkzn, По типу СО и собственно по разводке, я подсказать в слепую, обычно не пытаюсь. Даже чертеж редко совпадает с действительностью. А фитинги для обвязки агрегатов системы, нужно искать по месту приобретения труб, батарей, гребенок, котлов.
  6. Watsonman
    Watsonman
    Watsonman
    Добрый день!
    Я в системах отопления ничего не понимаю. Подскажите пожалуйста, предлагают сделать двухтрубку из труб Uponor со стальными радиаторами + тёплый пол + стяжка. Смущает наличие фитингов в стяжке, не потечёт ли со временем всё это дело? Выше указывалось, что лучевая схема монтируется без фитингов в стяжке. Можно ли сделать двухтрубку без фитингов в стяжке? Заранее благодарен!
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Фитинги в стяжке не допускаются для любой системы.
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Пресс-фитинги не запрещено размещять в стяжке. И соответственно двухтрубную систему смонтировать можно, и монтируют.
  9. vovan1704
    vovan1704
    vovan1704
    Ульяновск
    Здравствуйте. а почему не использовать (рассматривать) подачу и обратку радиаторов при лучевой системе подключения радиаторов как элемент теплого пола?
    т. е. допустим в гостинной радиатор, в холле ТП. нНо трубы к радиатору зала проходят через холл (и греют стяжку), и в этом месте (прохождения труб от радиатора) мы экономим на трубах ТП.
    Таким образом бОльший расход труб при лучевом подключении радиаторов по сравнению с твухтрубным компенсируется экономией на трубах ТП.
    Да так и в плюс даже можно выйти!) Или нет?...
  10. Watsonman
    Watsonman
    Watsonman
    Спасибо большое за ответы! :hello: В том то и дело, как я понял, фитинги в стяжке - это самое слабое место при двухтрубной системе, как можно этого избежать, чтобы не было проблем в будущем с этими фитингами в стяжке. Я перестраховщик, поэтому по поводу этого очень волнуюсь. Заранее очень благодарен за ответы!
  11. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Если Вас так этот вопрос беспокоит, тогда применяйте лучевую (коллекторную) схему разводки трубопроводов отопления - при ней фитингов в стяжке нет.
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Самое главное применять качественные фитинги, и они обязательно должны быть в изоляции, не касаться бетона.
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    :super:
    Или применять узлы нижнего подключения для однотрубных систем. Я до 5 радиаторов подключал через них в одной ветке.
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @vovan1704, @vovan1704, Температура подачи в ТП и к радиаторам разная, Если разводка к радиаторам идет в стяжке, то ее в теплоизоляцию
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @vovan1704, Высокотемпературный теплоноситель, должен без потерь приходить к батареям (дабы была возможность управлять ими). Низкотемпературый в теплом полу, должен выполнять уже свою работу. На все есть СНиПы.
