Двухтрубная или лучевая схема трубопроводов на отопление
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Vitalinin, 06.09.14.
  1. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Только под теплый пол.
  2. vovan1704
    vovan1704
    vovan1704
    Ульяновск
    ну да, я этот демпферный шов и имел ввиду под раздельным залитием стяжки (заливать то естественно можно одновременно)
    а утеплитель как клали? и под ту и под другую части стяжки?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Хочу. Только в профильной теме, кроме многословия, есть еще фотки, схемы и рисунки. Все увидите своими глазами. Это будет лучше моих текстов.
    Ни капли флуда. Все по делу. Вопрос только с какой стороны смотреть...Вот поэтому и порекомендовал наглядность и правильность. А это проще всего в профильной...
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @vovan1704, Да, у меня гостиная часть плитка с ТП, а часть паркетная доска. Полы по грунту. Под ТП кажется 6 см ЭППС, под паркетом: 7см. Стяжка в одном уровне
  5. vovan1704
    vovan1704
    vovan1704
    Ульяновск
    а демпферный шов чем делали? демпферной лентой?
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @vovan1704, Делали полусухую стяжку, просто разрезали правилом. А демпферная лента по периметру
  7. vovan1704
    vovan1704
    vovan1704
    Ульяновск
    ок, спасибо!
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Ув. @vovan1704, Вам ув. @касимов 2 дал грамотный совет. Начиная с #55 для этой темы Ваши посты являются флудом. Пока не удаляю. Рассматривайте это как предупреждение.
  9. Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    Я смотрю что везде сравниваю эти системы сравнивают как то поверхностно и примитивно: дорого/не дорого, текут/не текут, удобно/не удобно в монтаже и тп
    а вот что если сравнить лучевую систему и двухтрубку с инженерной точки зрения, с позиции гидравлики, количества теплоносителя, теплоемкости и оптимальности работы газового котла с той или другой из сравниваемых систем
  10. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    @GAVR-Rus80, Лучевая схема во многих случаях будет обладать меньшим гидросопротивлением. Автоматизировать ее тоже проще.
  11. Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    Лучевая (коллекторная, к каждой батареи своя трасса) схема отопления, имеет больше трубы с меньшим диаметром в двухтрубной системе, при одинаковом объеме теплоносителя, сопротивление системы должно быть больше
    чем проще? если мы говорим о эл. головках на коллекторе то система усложняется, а это значит:
    Усложнение ведет к удлиняющейся цепочке совершенно непредсказуемых эффектов. Из-за непрозрачности вмешательство выливается в череду непредвиденных последствий, которые влекут за собой извинения за их «непредвиденный» аспект - и к новому вмешательству с целью исправить вторичные эффекты, на что система отвечает взрывным каскадом ветвящихся «непредвиденных»...
  12. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Про какой объем речь? У вас есть 10 радиаторов. Через каждый вам надо прокачать 40л ТН в час. Или вы 400л будете гнать по 25мм трубе Или 40л по 16мм трубе. 16мм труба при этом еще и короче раза в 2-3. Возьмите формулу (или прогу) и подсчитайте. Напомню, что сопротивление от скорости ТН растет в квадрате.
    У меня нет слов. Мы технические вопросы обсуждаем или философские? Вам с таким подходом надо на велосипеде передвигаться а не на автомобиле. Возможно вы так и делаете.
  13. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Давайте поговорим как решить задачу управлением температурой в помещениях по комнатным термостатам. В каждом помещении свой. И по несколько радиаторов. И сделаем это при двухтрубной и при лучевой схемах. Так где это проще?
  14. Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    что лучше для ресурса котла, когда мало ТН или когда его много?
  15. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Опять ваш вопрос как то не в тему. Где много и где мало? Вы о чем? Котлу надо 400л/час на каждые 10кВт мощности при дельте 20С. А сколько раз этот ТН через него за час успеет раз прокрутиться он и знать не хочет. Или 1 раз 400л, и 10раз 40л. Это во первых.
    Во вторых, вопрос был о сравнении лучевой и двухтрубной схем. И что? Какая из них содержит больше ТН и во сколько раз? Особенно если учесть что основная масса его находится в радиаторах а не в трубах.
    Вы спросили, я ответил. По тем пунктам, которые считаю значимыми.
    Если вы хотите спросить вообще кого то. То для этого не надо цитировать мои сообщения.
