Двухтрубная или лучевая схема трубопроводов на отопление
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Vitalinin, 06.09.14.
  1. Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    Чем больше объем системы, тем дольше работает котел при первом пуске, но тем дольше вода, циркулирующая по трубам, остывает, т. е. котел долго не работает. В системах с небольшим содержанием воды, котел будет более часто включаться – выключаться другими словами тактавать что прямым образом влияет на ресурс этого котла.
    Думаю, что можно даже говорить о преимуществе систем с большой емкостью, потому что они позволяют котлу выбрать оптимальный режим работы. Максимальный КПД котел показывает при работе на номинальной мощности. В системах с небольшим объемом это будет затруднительно.
    Тем, кто является приверженцем систем с малым объемом воды, будет интересно узнать, что наблюдается обратная тенденция – тенденция к увеличению объема систем отопления.
    Это объясняется появлением и ростом популярности новых источников тепла: твердого топлива, солнечной энергии, энергии земли. Теплогенераторы, работающие на указанных видах энергии отличаются очень длинными циклами и очень «любят» воду. Как известно, для этих источников тепла, а тем более, когда они используются совместно, устанавливаются теплоаккумуляторы или буферные емкости. Думаю, каждый уже слышал о них.
  2. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    @GAVR-Rus80, К лучевой и двухтрубной схеме все это как относится? Или вы просто решили познаниями блеснуть? Причем достаточно спорными. Но кто вам может запретить поставить радиаторы с большим объемом ТН? Проложить трубы в 2". Воткнуть ТА на пару тонн. И наслаждаться всем этим. А так же РБ литров на 200.
    Вообще то задача котла восполнить теплопотери в здании. И ТН является лишь посредником в этом деле. Перед ним не ставится задача являться еще и ТА. С этим неплохо справляются бетон и кирпич.
  3. Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    а если у людей не бетон и кирпич?
    уже не первый раз вы переходите к комментариям действий человека, не красиво
    ...не нравиться не отвечайте, а если начали отвечать то не уподобляйтесь невеждам
  4. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Я еще раз хочу спросить. Какое отношение имеет объем ТН и работа с ним котла к обсуждаемой теме? Все что не относится к теме принято называть флудом. Вот флудить действительно некрасиво. Если так хочется обсудить, ищите подходящую по теме или создайте свою. А то начали с вопросов, а закончили лекцией Причем не своей, а скопированной из инета https://teplo-info.com/statyi/emkost_i_ekonomichnost_sistemi_otopleniya
    Вы хоть бы первоисточник давали. Или слова переставляли в предложениях. Я свои мысли пишу а не чужие. Так кто больше на невежду похож?
    Вы уже лепили это же сообщение в подходящей теме https://www.forumhouse.ru/threads/296736/page-2#post-22681765
    Там никто не отреагировал. Решили сюда прилепить.
  5. Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    прямое, так как затронутый вопрос очень важен при выборе той или иной системы
    Не вижу в этом никакой проблемы, тем более это даже близко не относиться к теме обсуждения. А Вы не нервничаете и флудите почём зря, больше позитива в жизни должно быть. А то негативное поведение человека притягивают нигатив и проблемы
  6. 1951xxx1953xxx
    1951xxx1953xxx
    1951xxx1953xxx
    Доброго всем дня! А если центральное отопление завести в коллектор и однатрубкой раскинуть по три-четыре радиатора в каждой комнате, по двум этажам, в каждой комнате своё кольцо, такая система будет "жить" т. е греть, спасибо!
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А нарисовать задуманное?
  8. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Будет, но недолго!
    https://www.forumhouse.ru/threads/188545/
    1. рисуем схему;
    2. центральное отопление- это в вашем понимании что?
    3. рисуем, на "словах" долго искать понимание.
  9. 1951xxx1953xxx
    1951xxx1953xxx
    1951xxx1953xxx
    Центральное отопление это городская котельная. с сентября по апрель включительно. Я имел ввиду не тащить лучи к каждому радиатору... один луч на комнату по периметру стены одна труба с нижним подключением радиаторов зашла из вводной гребёнки коллектора и ушла в обратный коллектор. ВОТ !
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
  11. 1951xxx1953xxx
    1951xxx1953xxx
    1951xxx1953xxx
