1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Шахтный котел длительного горения - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 25.08.14.
  1. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    М-даа, зря я по этой схеме не захотел делать...
  2. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Скуажите, уважаемые котлоделы, а как Вы проверяете герметичность сварочных швов, к которым не будет доступа после сборки котла?
  3. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @Хроммм,
    А я тебе говорил;)
    Сам долго думал над таким решением.
    Теперь внимательно смотрю за Игорем. Он идёт своим путём. И этот путь самый приемлемый для нас
  4. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Практичней продумать конструктив так, чтоб доступ был и после сборки
  5. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Как-то меня заинтересовала проверка герметичности швов водонапорной башни Рожновского. Пояснили так: шов снаружи белится, а снутри тщательно промазывают керосином. Хотелось бы узнать, пробовал так кто?
  6. Казанетц
    Казанетц
    Казанетц
    Иркутск
    Talgat53. называется Цветная дефектоскопия (капиллярный контроль) ,вместо керосина можно использовать пренетрант dr-60hi-240x240.jpg или краску судан 4 на основе скипидара и керосина. показывает очень хорошо. Не заменимая вещь при сварке алюминия, нержи, чугуна и силуминов.
  7. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    нормальный метод, но показывает только явные дефекты, микротрещины выявляет не все.
  8. milaa
    milaa
    milaa
    Украина
    А почему много:faq:, по площади трубы получаются 0,785 м2, плюс поверности камеры горения и получается 1 м2. как раз на 10 кВт.
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Смотрите, чтоб еще мало не оказалось.
  10. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Павел, почему в топке, участвующей в теплообмене, не будет происходить лучистый теплосьём?
    Даже если СО2 рзбавить вторичкой и над топкой будет "дыра"
    Около ...8см2 на 1 киловатт сниматься в топке, я думаю будет...
  11. Zver367
    Zver367
    Zver367
    Улан-Удэ
    А чем Ваша компоновка плоха?
  12. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Эта как оказалось лучше, можно усиливать при необходимости теплосъем.
    То-есть увеличивать кпд например в работе на номинале.
  13. Zver367
    Zver367
    Zver367
    Улан-Удэ
    Подскажите, уважаемые специ, как правильно рассчитать размеры шахты для котла 10 кВт. По схемам на форуме в основном длина не превышает 35 см, а у нас дрова продают длиной 50-55 см, неужели перепиливать:faq:?
  14. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Не спец, но перепиливать однозначно. А лучше заказывать нужного размера.
  15. Zver367
    Zver367
    Zver367
    Улан-Удэ
    А если поперек газового окна улаживать или стоя?
