1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Шахтный котел длительного горения - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 25.08.14.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Если их много и они на халяву можно и стоя, но.
    когда стоят, то пламенем охвачены они гораздо выше газового окна, т. е. газ из них прет будь здоров,
    при этом, если за окном еще нет снега, то воздуха на горение подается мало и этот газ весь в трубу..;)
  2. Zver367
    Zver367
    Zver367
    Улан-Удэ
    а поперек?
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Если поперек газового окна, то воздух проще подать выше колосника со стороны дверцы.., ну или предусмотреть сразу два варианта, под колосник и над..;)
  4. Zver367
    Zver367
    Zver367
    Улан-Удэ
    Спасибо за исчерпывающие ответы, а вы экспериментировали с этим?
  5. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    Но можно уменьшить количество выделяемого газа, уменьшая количество дров.
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Да, три полешки стоя и пару часов счастья есть)
  7. milaa
    milaa
    milaa
    Украина
    С Вашего разрешения задам несколько вопросов:
    1. Подскажите пожалуйста как отразится на работе котла меньшее теплонапряжение топочного обьема чем рекомендуется? У меня в прикидочных расчетах получилось - теплонапряжение топки 233кВт/м3 - рекомендуется для дровяных топок 300-350кВт/м3, можно ли так и оставить или нужно приводить к рекомендуемому, считаю для котла 10кВт.
    2. В шахтном котле что подразумевается под зеркалом горения - площадь газового окна или площадь колосниковой решетки, какое теплонапряжение принять для расчета?
    3. Как просчитать сечение общего окна подачи воздуха (первичка и вторичка будет синхронная).
    Заранее извиняюсь может за столь очевидные для кого то вопросы, ну мне хотелось бы разобраться.
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    1) Если Вы примените тепловое напряжение 233 кВт/м3 и это на 10 кВт, у Вас получится очень высокий коэффициент прямой отдачи топки, и просто не сможете достигнуть в камере дожига и 600 С
    со всеми вытекающими.
    для бытовых котлов 350 кВт/м3 нижняя грань, и если есть хоть один кирпич в камере дожига, я бы увеличил это цифру до 450 квт/м3 (не меньше!) ;)
    Если по конструктивным соображениям трудно обеспечить такое высокое напряжение, тогда надо делать закрытую (с пережимом) камеру дожига.
    2) зеркало горения это площадь колосника с подводом воздуха, напряжение не ниже 100 КВТ/М2
    (чем выше тем лучше), но на 10 квт котле не разбежишься ..
    Напряжение газового окна, штука отдельная, творчество здесь не знает границ, моя рекомендация,
    500-800 кВт/м2
    3) По поддувалу все просто, есть расход воздуха при альфа 2, берите скорость 1 м/с, считаете отсюда сечение входящего патрубка.
  9. milaa
    milaa
    milaa
    Украина
    @Igrek1977, Спасибо большое за быстрый ответ.
    а можно какую то ссылочку на картинку или схему такой камеры дожига, просто трудно представляю что такое пережим.
    Кирпич в камере дожига будет, значит нужно увеличивать теплонапряжение топки до 450 кВт/м3.
    Еще раз спасибо Вам большое.
  10. temix757
    temix757
    temix757
    Нягань
  11. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    А мы то тут на форуме хной маемся:)] Дожиг - можиг. СО2-СО. альфы там всякие:aga: Шмали:aga:
  12. temix757
    temix757
    temix757
    Нягань
    ПозиТИфф :)]:hello:
  13. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Самое простое. Приварить уголки и на них два шамотика. Отверстие для прохода... как-то говорили, что для одноходового 8см2 на 1кВт. для трёх - 10см2 на кВт. Или ориентироваться по тяге... Шахтный котел 10 кВт-Лист1.jpg
  14. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Переделал 20 кВт шахтник одно режимный - или полный газ или коптилка в широко режимный. В ствндарте шахта 38 см х 48 см, газовое окно 38 см на 16 см. Без шамота, если не считать отбойник под первым ходом. И колосники с на треть с водяной рубашкой.
    Что сделал - почистил колосники и покрасил грунтовкой, с верху шамот с прорезями, порог из шамотного кирпича высотой в кирпич, газ окно уже 25 на 5 см и длиной 15 см с выходом в верх.
    Плохо - подвисают дрова если укладывать не акуратно, пока шамот холодный и нету слоя углей вяло горит. Верх канала делал из шамотной гилзы, уже лопнула.
    Хорошо - нету коптилки вплоть до минимума. при минимуме факел на 3- 5 см выходит из канала, при максимуме на 20 см. Ровно и красиво работает. С учетом малой системы и мошного котла, тягорегулятор находит промежуточное положение при котором хватает мошности при постоянной работе. До зтого был резкий старт и полный тормоз.
  15. milaa
    milaa
    milaa
    Украина
    Спасибо @Хроммм, сейчас просчитываю вот такой вариант с водотрубным теплообменником, может кто знает как его посчитать?
