1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Шахтный котел длительного горения - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 25.08.14.
  1. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @milaa,
    Убирите водотрубник из этой зоны.
    Надо поднять его вверх в конвективку. посмотрите альбом.
    В этом месте намучаетесь с ним. Меньше номинала и в стопах мгновенно зарастет. А в таком виде его не почистите.
  2. milaa
    milaa
    milaa
    Украина
    Тоесть у вас он поднят под самый верх камеры горения, а как же теплонапражение камеры:faq: и дожиг СО и всех летучих, или заужать ее до предела по типу как у Хрома.
    :um:Вычитал в книге Щеголева, что при расчете котлов с жаротрубным теплообменником, в расчет топочного обьема включается и обьем жаровых труб, тоесть на мелких котлах вообще не достигнуть необходимого теплонапряжения камеры с жаротрубным теплообменником.
  3. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Нет он убран в конвективную часть.
    Камера горения с постепенным сужением к верху.
    На подобе как хром выкладывал.
  4. milaa
    milaa
    milaa
    Украина
    Понял, спасибо.
    Это и имел ввиду, не правельно выразился:).
  5. milaa
    milaa
    milaa
    Украина
    @Senkiivan, а какая у Вас высота котла 15кВт получилась?
  6. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    А можно узнать, из каких соображений делаете такую ширину шахты?
  7. milaa
    milaa
    milaa
    Украина
    В моем регионе дрова длинной в основном 1м, пополам распилить получается чуть менее полуметра.
    И это прикидочные размеры, скорей всего они изменятся.
    По ходу спрошу, а какие размеры шахты приемлемые из опыта эксплуатации шахтных котлов?
  8. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста, как выбирается высота шахты? При малых размерах шахты нужен большой объем закладки. Основной критерий - удобство загрузки, или высота влияет на горение?
  9. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Я из пользователей. Мою эпопею с котлом Холмова можете почитать в соседней теме. Где-то видел расчеты АВИА для 10 кВт-го котла, так там шахта 35*30 см (если не изм. память), но никак 52 см. И зазор по краям (дрова-стенка) должен быть 2*2,5 см. Испытал ныне на себе. Теперь перепиливаю с 50 на 45 (шахта 52 см).
  10. milaa
    milaa
    milaa
    Украина
    Я конечно не знаток, но рискну ответить на вопрос как я его понял, на горение влияет площадь топлива расположеного в плане на колосниковой решетке, расчитывая котел на необходимую мощность выбирается теплонапряжение этой площади (зеркала горения) и это теплонапряжение должно быть в пределах для определенного вида топлива, на который расчитывается котел. От сюда вытекают размеры длинна и ширина камеры загрузки, далее идет расчет камеры горения и конвективки - они как бы условно диктуют высоту котла. Ну а дальше компонуем исходя из удобства загрузки, необходимого обьема камеры загрузки исходя из стандартных размаров листового проката.
    Как то мне это так видится:).
  11. milaa
    milaa
    milaa
    Украина
    Спасибо большое, приму во внимание.
  12. milaa
    milaa
    milaa
    Украина
    Немного подумал, получается самый удобный размер для 10 кВт, 1м бревно режим на три части получается чурка приблизительно по 0,3м .
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Нет Станислав, порог в окне не нужен, острый угол срывает горение.
  14. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Исходите из минимума теплонапряженности 100 квт на метр кв. Если мощность 10 квт, то наибольшее сечение вашей шахты мне видится 400х250. Это гарантия, что на 10 квт получите нормальное горение.
  15. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Если хотите уменьшить мощность, то либо футеруйте топку, либо делите колосники как на моем котле.
