1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Шахтный котел длительного горения - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 25.08.14.
  1. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    Stann, а, я и не к вам:hello:
    Я между делом, так и не понял фишки этого котла...
  2. Stann
    Stann
    Stann
    К сожалению так и не побывал у этого мастера по котлам, уже в следующем году видать. Поэтому о деталях (фишках и тд) сказать не могу.
    Одно безусловно качество\цена не в пользу наших грандов.
    В отличии от моего котла, у него одна перепускная заслонка.
    И еще. Автор котла считает, что такой конструктив послетопочного пространства способствует лучшей тепловосприимчивости ТО.
  3. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    Тепло как электричество. Ни то, ни другое без аккумулятора не сохранишь. Или использовал его, или оно улетело. :hello:Другого не дано.
  4. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    Горизонтальная труба в качестве теплообменной поверхности не есть хорошо. В этом случае сложно организовать движение жидкости и возможно парообразование, перегрев металла труб и т. д.
  5. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    И какова расчетная продолжительность горения?
  6. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    И еще пара вопросов: для чего канал в верху шахты? и не лучше ли было наклонить гориз. участок под трубами для более удобной чистки?
  7. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Что мешает при монтаже дать небольшой уклон?
  8. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    Ничего. Но как я понимаю, чертеж - это изложение мыслей в виде рисунка. Поэтому если нет в мыслях, то нет и в металле.
  9. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Диагональное расположение подачи и обратки разве не снимает этой проблемы? Знаю котел с аналогичным теплообменником - проблем нет.
  10. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    Естественно, все зависит от конкретных условий. Но зачем заранее себе строить проблемы? Ни в одном промышленном котле нет горизонтальных трубных теплообменных поверхностей. А ведь в серьезных конструкциях конструкторы обеспечивают скорость движения воды в трубах не менее 2 м/сек.
  11. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    plan1.jpg 2 таких 200кВт стоят в котельне нашей школы. Трубный теплообменник присутствует.
  12. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @ПётрКемеровский,
    Закипятить в конвективке горизонтальный участок трубы надо постараться, особенно если он длинной менее 0,5 метра.
    С учетом свободного входа и выхода теплоносителя из нее.
    Там достаточная циркуляция.
    В промышленных котлах совсем другие условия работы и здесь сравнение ни совсем корректно.
  13. milaa
    milaa
    milaa
    Украина
    Канал - это растопочный шибер, может он и не нужен с одноходовым ТО?
    Думал над этим, но пока оставил так.
    Ели четно то я не считал, но ели проработает 8 часов мне этого будет достаточно.
    Ничего там закипать не будет, а если система будет под давлением то тем более:hello:.
  14. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Нарезные колосники егзамин сдали. золой не забиваются. Но сжигать пирогазы та еще задачка.
  15. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    шутите?
    171826-4518097-b49d9a206582e9f064234198ee2903e8.jpg 171826-4518097-aa4a9003eac15c6a4180deb3f59fca63.jpg
