1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Шахтный котел длительного горения - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 25.08.14.
  1. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    Сделал, я уклон в зольнике и люке загрузки топлива.
    Что-бы ровно согнуть лист дна надрезал его и затем после полной сварки нутряшки, проварил разрез.
    Кромку дна, где прилегает дверь выгнуло. Рихтанул кувалдочкой и приварил уголок...
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    от дегтя шнур конечно спас, но цена - неудобство выгрузки золы.
    Сергей, взял бы этот уголок да снизу приварил для жескости, наклон же есть от дегтя, теперь вечное задевание за уголок совком (лопатой), не. ? :)
  3. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    С добрым утром! В Хабаровске всё также - по ночам не спят? :aga:
    Вот это не понял... я что-то пропустил?
    Снизу приварить не подумал... теперь уже у мучаешься вырезать, да и от дёгтя и просыпания золы тоже как-бы приварил. Не только для жёсткости...
    Я и имею ввиду, что уклон ненужен по технологичности, а проще уголок приварить.
    Задевать совком вряд ли, ведь вначале, хорошо видно куда тыкать инструментом:aga:
  4. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
  5. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    Вы предполагаете, что в бытовых котлах жидкость не закипает? Сколько угодно примеров. У некоторых даже котлы взрываются!
  6. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    И?
    В чем разница?
  7. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    В каждой трубе самостоятельный, постоянно движущийся поток.
  8. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Это я понял) и что не так?)
  9. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    Потому что в котле, о котором идет речь в данном форуме нет той скорости потока, который имеется в трубе флажка. Поэтому в обсуждаемом котле (который можно сравнить с кастрюлей на плите) есть большая вероятность того, что вода закипит.
  10. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Так ведь и длина в разы отличается. Кастрюля - пример не корректный. Да и опыт самоделов чего-то стоит.
  11. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    Дело не в длине, а в скорости съема энергии. Кастрюля - это просто первое приближение, которое пришло в голову. А опыт... Без предположений, измерений и правильных выводов опыт ничего не стоит. Всё это напоминает поиск предмета в темной комнате, когда даже не знаешь, где этот предмет лежит. Вспомните опыт всего человечества и изменение представлений о природе света. Корпускулярная теория, электромагнитная, фотоны... Что будет ещё? Есть определенная модель и надо смотреть, насколько эта модель отображает реалии.
  12. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    С кто вам сказал что нет нужной скорости?
    Я сейчас с телефона и искать в нете напряг, но полно котлов с такими трубами и все кипят что ли?
  13. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    А зачем искать то? Можно и посчитать. Расход/Площадь=0,00... м/сек. А в промышленных котлах (пример которого Вы привели) скорость не менее 2м/сек.
  14. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @ПётрКемеровский,
    Аргументируйте скорость 0,0000м/сек.
    Да же спорить не буду, есть расход- есть скорость.
    Тогда видите мысль дальше, что все горизонтальные пластинчатые теплообменники работают не правильно:)
  15. temix757
    temix757
    temix757
    Нягань
    Первый мой котел был с водоохолождаемыми колосниками, из друбы 40 мм, длина 350 мм, расположены строго горизонтально... как не качегарил ни когда не вскпало, шумет немного как в чайнике и все... такчто не парьтесь делайте смело если вам так удобно... чистить неудобно только...
