1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Шахтный котел длительного горения - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 25.08.14.
  1. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    Вольному воля, спасенному рай! Кто умеет считать, тот считает. Остальным "...кто верит в Магомета, кто - в Аллаха, кто - в Иисуса..."
    Владимир Высоцкий
  2. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @ПётрКемеровский,
    Так и не услышал аргументы почему обязательно должен закипеть водотрубник без уклона, расположенный в конвективной части котла. Уточняю в конвективной части котла, не колосник:)
    А так пока просто треп ни а чем.
  3. V757V
    V757V
    V757V
    У меня в банной печи кипели горизонтальные (не колосник, вверху топки). Грохот стоял... Пришлось переделывать. После наклона все стало хорошо. Но это на ЕЦ.
  4. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    :close::close::close:
  5. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @V757V,
    Сравниваем сравнимое, вверху топки одно в конвективке другое.
    Проток в трубах есть, застойных зон нет при данной теплонапряжоности. Не забываем что котел на 10кВт.
    И до водотрубника идет нормальный теплосъем.
    @ПётрКемеровский,
    Молчание хороший аргумент:) :) :) :)
  6. temix757
    temix757
    temix757
    Нягань
    на колоснике темпиратура выше чем в Вашем случае... и не вскипает..но у меня длина 350 мм, былобы больше, то вскипало бы наверно
  7. milaa
    milaa
    milaa
    Украина
    Поддерживаю, теплообменник расположен в конвективной части, до нее есть еще камера сгорания в которой снимается большая часть тепла.
    К примеру летом делал вот такой котелок, в нем практически нет камеры горения и огонь лупит прямо в трубы конвективки трубы расположены ГОРИЗОНТАЛЬНО система с ЕЦ и ничего не закипает.
    Котел монтируется в лежанку, делался на замену старого который за 8 лет прогнил
  8. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    Ну что-же, можно только сожалеть об эффективности Вашего изделия.
  9. milaa
    milaa
    milaa
    Украина
    А я и не говорю что этот котел очень эфективен и с запредельным КПД и все в нем по феншую, я говорю о том что даже в таком исполнении теплоноситель в трубах не закипает.
    П. С. Котел делался как точная копия того что стоял раньше и устраивал своей работой 8лет. Были предложены лучшие варианты но хозяева отказались.
    С уважением.
  10. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    Заказчик всегда прав:(:(:(
  11. Санья
    Санья
    Санья
    Лубны
    @Prosto ja, в пиролизник дрова вобще рубить не нужно разве для растопки у меня длина 70 под дрова 65 чурки 25 в диаметре згорают без проблем чем собственно и нравиться пиролизник хотя в основном использую метровки пополам (но главное что рубить их не нужно)
  12. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    А чё за пиролизник ? Можно фоток каких нибудь?
  13. Санья
    Санья
    Санья
    Лубны
    2012-12-10-167.jpg 2013-02-15-180.jpg 2014-11-25-478.jpg @землянин, да обычный самоделка как у ворфоломея, юрия, санька, ветка форума "пиролизный котел сделал сам " там и фоток полно форсунка у меня полностью из кирпича думаю поэтому все и сгорает температура там "бешенная"
  14. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    Поставил шиберок на дымовыход, круг-заслонка из пятёрки - поворотная ось из 12-го прутка.
    Подскажите,"поджать" пружинкой что-бы туже двигался или лишнее это?
    Из-за своей массивности вроде нелегко двигается за ручку, но вдруг тягой прикрываться или открываться шиберок будет?...
  15. vitan5
    vitan5
    vitan5
    Не закроется.
