1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Шахтный котел длительного горения - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 25.08.14.
  1. Степанович
    Степанович
    Степанович
    Тернополь
    Теплообменник по второй схеме. Вторичный воздух (Ду25) из вне, в газовом окне, а не в пережыме. Площадь 1,3м2 если не ошибаюсь. Площадь колосника 0,35х0,40, много, в стопе течет дьоготь, не много но неприятно.
  2. Степанович
    Степанович
    Степанович
    Тернополь
    Хроммм, а какое в Вашем котле сечение конвективки?
  3. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    0.00775-м2 или 77.5-см.
    Степанович, всё таки... У Вас разгон - это формирование слоя с полностью открытой заслонкой, или уже при хорошем слое жара - полное открытие заслонки поступление воздуха?
  4. Степанович
    Степанович
    Степанович
    Тернополь
    Если открыть полностю при уже хорошем слое вручную, рт так не открывает - незачем. Но и мощность тогда не 10 кВт, а больше. Дымовая труба (ф219, 7м), и площадь колосника позволяют.
  5. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    А в итоге то где можно найти чертежи котла Холмова или Glaz на 10-12 квт?
  6. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Не сообразить... как лучше собрать контур теплоносителя для испытания котла...
    Имеем: Водопровода нет. Есть ёмкость с водой на 20 кубов, но находится ниже котла...
    Колодезь. Бочка на чердаке на 200л. Насосная станция. Насос погружной малыш. Подводка теплоносителя 32-й трубой.
    1.- Не хочется напрягать насос (ы) длительное время...
    2.- Подача в котёл, думаю должна быть наиболее стабильна для точности замеров...
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Из 20 кубов периодически качать в бочку. Из бочки через котел возвращать в 20 кубов.
  8. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Пока основной вариант. Но нужен постоянный контроль... прыгать на чердак -обратно нехоцца.
    20-ти кубовая ёмкость пополняемая, можно из котла и на улицу...
  9. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Прикинул расход воды на 10кВт в час, 200л заглаза...
    Один раз в час наполнить бочку нетрудно, так наверное и сделаю.
  10. Дмитро_Настека
    Дмитро_Настека
    Дмитро_Настека
    Днепропетровск
    Господа и панове.
    Вот почитал немеряно ужо тут. Клепаю себе потихоньку котелок. Есть вопрос: газовое окно должно бьіть полностью из шамота? Или я могу верхом его оставить пластину ТО? (Т.е. сделать вьірез в кирпиче квадратньій, на нужньій мне размер и все)
    Или такой финт ушами остудит факел резко? И толку тогда со вторички (
    (от колосника до низа 125, до верха газокна 165)
    Котел - 10 кВт, по компоновке - как у Юрия.
  11. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Не придумаете как шамот закрепить над окном?
    Поищите шамотный клиновой 250 на 250мм. По диагонали он на 350 получается. Часть из середины выпилите, вот вам и шамот над окном.
  12. Дмитро_Настека
    Дмитро_Настека
    Дмитро_Настека
    Днепропетровск
    Хотелось придумать конструкцию, в которой без дополнительного гемора можно бьіло бьі поменять кирпичи газового окна. Ибо хочу попробовать сделать такой себе универсальничек на все что под руку попало.
  13. Дмитро_Настека
    Дмитро_Настека
    Дмитро_Настека
    Днепропетровск
    Попробую завтрего по свободе типа вьіпилить...
    Задумался над запуском их в мелкую продажу... стало интересно, но страшно. Тут, на форуме, – всего месяц, чет я слишком смельій.
    Три месяца назад собрал монстру-пиролизник себе в столярку, на 70 кВт (на глазок) на два контура (воду и воздух) – горит аж красотень. Шахтник себе домой захотелось. Заодно вам расскажу вариации по топливу. У меня будут: сухие столярньіе лиственньіе, МДФ (интересная хреновина, я вам скажу), тьірса лиственная и сосновая, лузга, и дрова из развалин 120летнего здания.
  14. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Решил попробовать еще вот так. Поток воздуха под колосник и вверху шахты. Потоки регулируются. Просто интерестно стало. Вечером проведу испытания.
  15. Дмитро_Настека
    Дмитро_Настека
    Дмитро_Настека
    Днепропетровск
    Юрий, и как?
