1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Шахтный котел длительного горения - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 25.08.14.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Пока ничего не понял, провел пару топок на сыряке - но это не то. Топлю газом, так выгодней до 1 апреля. А сделал я эту штуку для сжигания крупных дровыняк загруженых вертикально. Но сегодня затопил для проверки опускных труб Глаза. Надо сказать сверху шахты под колосник валит довольно серьезно. И это только растопка. Что и как опять не понятно. Слоя жара пока нет, на улице уже темно. Дымоход не видать. Думаю с 1 апреля еще будет холодать, тогда и прогоню. Интерестно чего даст паровоз под колосник.
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Опять респект ребятам с Калвиса. Они ведь раньше пускали шмаль под колосник. Потом отказались. Поддерживаю. Имхо Калвис форрева. Не без хеппи энда, но форрева. Имхо.
  3. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Я на угольном котле опускал газы из шахты в газ окно, что бы побороть пуки, короче особого эффекта не увидел, хотя по теории, он должен был появится ...
    Газы валят под кодосник, но огонь подымается выше нужного...
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Серега, все это хрень. Уже понял. Почему и песню калвису спел. Они это тоже во время поняли. Сейчас валю воздух вентом вверху шахты на вертикально загружных. Не плохо получается.
  5. vladk9
    vladk9
    vladk9
    Украина
    Без імені.png Здраствуйте. Подскажите объем камеры дожига правильно считать по красному контору или синему?
    Спасибо.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вент на бункер своего пеллетника поставил еще в 2011 году. Задача была схожая с шахтником - избавиться от задымления бункера, особенно тогда когда бункер опустошается, или котел работает на полной мощи и дым по шнеку прет в бункер. В шахтнике, понятно, причины чуть иные, но следствие тоже самое и поэтому способы борьбы с негативом могут быть одинаковые.
  7. Дмитро_Настека
    Дмитро_Настека
    Дмитро_Настека
    Днепропетровск
    Послезавтра опробую свой первый шахтный в системе. Согласно всем прочитанным здесь веткам (около 10ти) - сделал свою вариацию... Система огроменная, 580 литров воды, почти 500 квадратов. А шахтник - всего навсего 12 кВт. Вот думаю, стоит пиролизником вывести наверное на 60, а потом его запаузить и врубить этот на всю катушку. Заодно он на старте просушится хоть чуток...
    Или стоит попробовать попроще? У меня есть бак (типа капронового) на 1000 литров. Может просто посоединять его через шланги да насосом ЦО запустить? Так наверное проще проверить? (Бак только сегодня привезли из села, вот щаз подумалось его включить и по нему считать).
    Если по нему буду считать, то (насколько я помню) надо считать 1 градус - 1 литр - 1,167Ватта? Дрова - идеал (столярка своя), килограмм = 3,5 кВт. И посчитать потом на сколько согрел, за какое время и сколько времени держал температуру? Примерное КПД по логике получу?
    КПД на пиролизнике аховое, кстати. По примерному (справочник Стеля во всю использовал) = 76 % :( Что удручает :(
  8. Дмитро_Настека
    Дмитро_Настека
    Дмитро_Настека
    Днепропетровск
    Юриййй, скажите, а чем оправдана такая вот дверка из арматуры над колосником? Чтобы задувало еще и через нее и воздух шел через весь слой углей? Или это с целью качественного прогорания дров в этом секторе? Чтоб не провисало на остатках углей?
    Прикольно выглядит, но не пойму функционал (
  9. saper528
    saper528
    saper528
    Украина
    Доброго времени суток форумчане, пришла необходимость в создании ТТ котла для дома 90 м2. Остановился на шахтнике, ели осилив прочитав все темы про шахтный котел я начертил схемку своего котелка. Прошу вас уважаемые форумчане глянуть, может где то нужно подкоректировать, буду рад любому совету так как этот котел у меня первый и опыта нет.
  10. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Совсем низкий зольник и совсем малое сечение выхлопной трубы. А в вашей местности осень начинается сразу с морозов?
  11. milaa
    milaa
    milaa
    Украина
    В камере дожига высоты маловато, догорать будет в трубах теплообменника. Судя по теплообменнику котел гдето на 10кВт? Если да то для такой мощности площадь зеркала горения велика.
    По зольнику и выхлопной трубе @nikolaj 66 Вам ответил.
  12. saper528
    saper528
    saper528
    Украина
    Я понял будем исправлять, спасибо.
    Спасибо за ответ, учту. По высоте котел выше сделать не имеет возможности, потолок в подвале низкий. Разве что уменьшить высоту теплообменника. А так все учту спасибо большое за помощь.
  13. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    В теплообменнике и так короткие трубы. И учтите, что шахтник нужно топить так, чтобы на подаче было шестдесят. Меньше не желательно. Почему за морозы и спросил.
  14. saper528
    saper528
    saper528
    Украина
    Морозы не сразу и не всегда большие, изредка -15 Про конденсат начитан, спасибо что напомнили о подаче не ниже 60.
    А как Вы посоветуете увеличить камеру дожига? ведь и трубы урезать нельзя они и так короткие.
    Вот немного переделанная схемка.
  15. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    А вы не делайте трубный. Делайте прямую шахту и два или полтора хода. Только тогда выхлопная опустится вниз. Вообще трубный ну его в баню делать.
