1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Шахтный котел длительного горения - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 25.08.14.
  1. saper528
    saper528
    saper528
    Украина
    От выхода из котла должна быть температура желательно не ниже 120 градусов, иначе дымоход будет быстро забиваться от конденсата и пропадать тяга.
  2. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
  3. Дмитро_Настека
    Дмитро_Настека
    Дмитро_Настека
    Днепропетровск
    Вертикальная загрузка показала свою несостоятельность. грузил обзолом типа вот такого: https://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Firkutsk.avizinfo.ru%2Fru-i-offer-i-category-i-pilomaterialy-izdelija-i-id-i-538648-i-doski-pilomaterial-obzol-doska-obreznaja-brus.html&ei=_0IcVdnSJojdaMnEgPgJ&bvm=bv.89744112,d.d2s&psig=AFQjCNHriDkhf4NsejQH8E3MmkcuJi9M4g&ust=1428001937399599
    а оно неровное, нормально не стало и не упало, слой углей нормально не сформировался. Сажегенератор вышел)
  4. Дмитро_Настека
    Дмитро_Настека
    Дмитро_Настека
    Днепропетровск
    Сие видео видел. Термопара не моя, жалко было засовывать. Завтра куплю, рынок в 500 метрах, обязательно внутри померю.
  5. Дмитро_Настека
    Дмитро_Настека
    Дмитро_Настека
    Днепропетровск
    Сажегенератор растолкал. Загорелося в 22.32 Догорало еще час, щаз только угли. Как по мне, то для моих цехов и офисов - шикарное подспорье в морозы ночью и в межсезонье днем к пиролизнику двухконтурному. Когда мне моща не нужна дурноватая на 70 кВт, тады прогнал им три часа и загрузил шахтный (только сделаю на 30 кВт следующий). И в морозы ночью тоже неплохо. И истопнику не нужно бегать раз в 4 часа накидывать...
    Классная штука получилась. Я доволен)
  6. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Это не котел, а тепло генератор. Греется как обычная буржуйка, точно не замерял, но если плюнуть шкварчит. Если пол шахты дров и больше, то шкварчания нету. В очаге горения, греется постоянно, но так как внутри закрыто шамотом, то до деформации металла дело не доходит.
    Нет. Максимум что горит, это чуть выше верхнего среза газ. окна. Ну а какой слой их там газит, это без понятия
  7. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
  8. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
  9. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
  10. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    @sicos, да все отлично. работаем потихоньку)
  11. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    :super::super::super:
    мы тоже:victory:
  12. saper528
    saper528
    saper528
    Украина
    Спасибо большое
  13. vladk9
    vladk9
    vladk9
    Украина
    Здраствуйте. Хочу сделать котел. Большая просьба ко всем форумчанам кто делает подобные подсказать что не так. Заранее спасибо.
    Планирую где-то 12 квт. Шахта 30 на 40 см. Камера дожига получается 37 литров. Низ камеры дожига, зад и само окно будет из шамотного кирпича. Подача вторичного воздуха на низ газового окна через отвестия или щель в кирпичах.
    Хочется на подобии как делает уважаемый Юриййй. Вот фото из его альбома.
    Подскажите советом.
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вот такое ощущение, что почти во всех котлах завышена площадь проходного сечения для дымогазов. Т. е явно больше 8 смкв/кВт или скорость меньше 1м/с. Или мне кажется?
  15. vladk9
    vladk9
    vladk9
    Украина
    Ну я смотрю выход дымохода около 200 см кв, Значит 2й и 3й ход должны быть такими же. Или как?
    Где то читал что 8-10 см. кв должно быть свободного прохода при установке турбулизаторов?
    На соседнем форуме встречал что в калвисе 16 второй и третий ход соответственно 6 и7 на 30 см. Отсюда и исхожу.
