1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Шахтный котел длительного горения - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 25.08.14.
  1. milaa
    milaa
    milaa
    Украина
    Вот здесь уважаемый @Igrek1977 отвечал на этот вопрос, за что ему отдельное спасибо.
  2. 74slon74
    74slon74
    74slon74
    Спасибо большое за ответ. Igrek1977 писал цитирую зеркало горения это площадь колосника с подводом воздуха, напряжение не ниже 100 КВТ/М2
    (чем выше тем лучше), но на 10 квт котле не разбежишься .. Из этого я понял что цифра 100КВТ/М2 при расчете мощности котла не постоянная, если так то разъясните пожалуйста что влияет на нее. Почему не 200КВТ/М2 ведь Igrek1977 пишет чем выше тем лучше.
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Размер дров и объем шахты.
  4. 74slon74
    74slon74
    74slon74
    Причем здесь размер дров, при расчете мощности котла. Я думал что размер дров влияет на высоту загрузочной камеры при вертикальной загрузке или на длину-ширину при горизонтальной. Если что не так поправьте.
  5. Дмитро_Настека
    Дмитро_Настека
    Дмитро_Настека
    Днепропетровск
    Размер шахты 400х250 при 100 кВт, при 200 кВт размер шахты 200х250, нука возьмите стандартный А4 и прикиньте: удобно ли вам в такую небольшую камеру грузить дрова? хоть и вертикально?
  6. Дмитро_Настека
    Дмитро_Настека
    Дмитро_Настека
    Днепропетровск
    Самое интересное, что именно с такой камерой загрузки на 6квт я щаз и возюкаюсь. Но она в расчет только на мелкоту, куски пеньков, особенный упор на щепу и опилок и прочий садовый мусор. Договорился с садовыми бригадами и подчистую выгребаю данный вид топлива. Хозяева за это ишшо и платят) Чо уж не постараться.
    Но это разовый экспериментальный (себе любимому). А вот типовой 6 кВт-ник – это полный пистец... третью версию досчитываю, денег жалко - до слёз, но деваться некуда, запрос на них нонече в Украине будет массовым.
  7. milaa
    milaa
    milaa
    Украина
    Ну из того что я понял по шахтным котлам (себе еще пока не построил но начал варить на 10кВт) это:
    1. Площадь зеркала горения это в большинстве случаев размеры шахты в плане, соответственно @Оксфорд вам правильно указал на размер и обьем.
    2. Площадь зеркала горения непосредственно влияет на мощность котла, так как при большей площади ЗГ относительно мощности котла в реакцию вступает больше топлива чем котел может качественно дожечь, иными словами топливо будет сильно газить а газ окно и камера дожига не сможет это все добро принять и дожечь.
    3. К площади площади ЗГ необходимо еще и подобрать обьем горящего топлива на колосниках, здесь вступает в игру высота порожока перед газокном
    4. Я не знаю откуда вывел Igrek1977 цифру 100кВт/м2, скорей всего это из опыта или может какой то имперической формулой но я руководствуюсь пока этой цифрой.
    Логика и здравый смысл подсказывает что если сделать в таком маленьком котле 200 кВт/м2 то скорей всего дымоход не сможет протянуть через колосники необходимое количество воздуха для нормального горения, да и не сделаете Вы 200 квт, так как Вам просто неудобно будет обслуживать такую шахту.
    Может в чемт о не прав, знающие участники поправят, но это чисто мое мнение, могу и ошибаться.
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    В старину проще считали..:)
    суммарная площадь прозоров колосника равна сечению трубы ;)
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    200 кВт/м2 возможны только с колосником частично прикрытым,
    хорошо себя показали ломанные версии колосников,
    например комбинация сплошной наклон и мелкий горизонтальный.
  10. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    В других источниках нашел и так считаю правильным
    Зеркало горения - Поверхность слоя горящего топлива в слоевых топках. Одна из характеристик слоевых топок — количество тепла на 1 м? 3. г. [в современных топках составляет 2,5—6,3 Гдж/м?·ч (600—1500 тыс. ккал/м?·ч)].
    (Источник: Большая Советская Энциклопедия. Издательство Советская энциклопедия, 1970. - 18240 с.)
    Там же
    зеркало горения — площадь колосниковой решётки, на которой сжигается топливо в слоевой топке. * * * ЗЕРКАЛО ГОРЕНИЯ ЗЕРКАЛО ГОРЕНИЯ, площадь колосниковой решетки, на которой сжигается топливо в слоевой топке … Энциклопедический словарь
    И что же правильно?
  11. milaa
    milaa
    milaa
    Украина
    Ну и я видел эти цифры, а как их выдержать конструктивно? Если перевести 600тис ккал/м2 в кВт то получим 700кВт/м2
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Амангельды, в шахтном котле зеркалом горения считается газовое окно.
    мы тут про тепловую напряженность колосника говорили :)
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Только хитрить :),
    например к расчету тепловой напряженности колосника мы в шахтниках уже стали применять только ту часть колосника, через которую подаем воздух.
    т. е. колосник может быть частично глухим
    или секционно разбито подколосниковое пространство
  14. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    [QUOTE="Igrek1977, post: 12710932, member: 929464"
    или секционно разбито подколосниковое пространство[/QUOTE]
    Или по определенной прогрессии уменьшаем прозоры (если они поперечны газ. окну) от газ окна к дальней стенке - получаем некоторую функциональность Тайменя
    Если перпендикулярны, то прозоры клиньями.
  15. 74slon74
    74slon74
    74slon74
    Вроде начинаю понимать. Тепловую напряжённость колосника изменяем высотой газ окна. Если не так поправьте.
