1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Шахтный котел длительного горения - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 25.08.14.
  1. temix757
    temix757
    temix757
    Нягань
    через фарсунку
  2. temix757
    temix757
    temix757
    Нягань
    с одной полной закладки ... ну с горстку, не много :)
  3. temix757
    temix757
    temix757
    Нягань
    кажется...!, лист под углом просто... лазить туда не приходится, ну на кройняк верхний кирпич легко вытаскивается на себя...
  4. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Так там места нет в камере дожига что бы нормально все дожечь, короткий ход для пламени
  5. temix757
    temix757
    temix757
    Нягань
    Ну Вы видео посмотрели?
    Там длина от фарсунки 350 мм глубина 150 мм ширина 600 мм, фарсунка получается по центру теплообменника, а две средние трубы глушатся сверху на 75 %, получается факел от центра тянется по сторонам
  6. temix757
    temix757
    temix757
    Нягань
    50 квт вот так у меня работает
  7. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    У вас на видео факел по тубам идет, соответственно он остывает раньше времени -много чего недожигается
  8. temix757
    temix757
    temix757
    Нягань
    нет. до труб не достаёт, горение происходит в камере
  9. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    @temix757, Здравствуйте! Как варите компенсаторы к наружней стенке, в наружке прорези под пластины?
  10. temix757
    temix757
    temix757
    Нягань
    сначала варю переднею и заднею (по бокам там можно подлезть и заварить изнутри чтоб не делать прорези в наружной) а в бо 20130822_212212.jpg ковых стенках делаю прорези и обвариваю снаружи "не очень эстэтично получается"
  11. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Очень даже эстетично! и супер надёжно! Прямые связи рулят!
    Когда себе варил котелок, изначально так же хотел сделать, но засомневался в технологичности (думал подгонять сложно будет прорези под пластины, и сделал электро заклёпы, но думаю так как у вас намного надёжней.:super:
  12. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    temix757, расскажите о разнице горения на шамоте и железе в ваших котлах. Ведь наверняка пробовали и железные колосники.
  13. temix757
    temix757
    temix757
    Нягань
    с железными не пробовал, пробовал с водоохолождаемыми, горит одинаково, разница только в кпд, с водоохолождаемыми колосниками мощьность вырастает киловат на 10 на 15 точно, вот 100 квт щас делаю именно стакими колосниками, проф труба 50 х 50
    плохо горит с большими прозорами на колосниках вот это факт
  14. temix757
    temix757
    temix757
    Нягань
    Прбовал фарсунку делать из метала 4 мм ST3 охолаждаемую вторичкой... :) сгарила нахрен через 3 месяца эксплуатации, (правда котел 30 квт в номинале работал)
    а мой котелок с такойже варсункой из метала уже 2 сезона отматал, но работает на минимуме
  15. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    У листа наружного (стенки) не ведёт-ли края при сварке к компенсаторам?
