1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Шахтный котел длительного горения - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 25.08.14.
  1. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Чертежи бесплатно раздают на форуме "Країна майстрів" Там есть и как раз и на вашу мощность, а что до нюансов, то их столько что не думаю, что вам кто то что то подскажет пока вы сами не разберетесь, но это дело не одного года.
  2. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Если есть готовый вариант под уголь и 20-25квт, я бы купил чертежи..нет у меня столько времени как Вы указали...:)
    Вот моя почта tft7@yandex.ru
  3. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    А если сделать вот так, очень иногда хочется иметь больше шахту и влезть в 100кВт на 1м.кв. колосника
  4. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Можно и так: лишь бы дрова не зависали. Когда я только начинал разрабатывать шахтные котлы пробовал боковые стенки шахты делать сужающимися сверху вниз и под небольшим углом - то есть так, как у Вас, но угол меньше, а сужающаяся часть начинается от верха топки. Горело отлично, дрова практически не зависали, но дров помещается меньше.
    Вы из Житомира, а я когда то давным-давно военные сборы проходил на аэродроме в Озерной; там базировались МИГ-23 и Ту-22. Ту-22 взлетал и за 500 метров земля дрожала, а ниша для шасси у этого самолета - почти как целая жилая комната.
  5. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    :hello:Сейчас опять воен. аэродром заработал, в связи из событиями на Востоке. Хорошего мало, всем Мира хочется, но за нас и вас решают другие...,опустим эту головную боль ...в другие темы:hndshk:.
  6. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    @avia, если делать типа как на фото, подача ПВ хватит с под колосников, или с дверки еще по верх колосников ПВ запустить?
  7. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Думаю, что основной ПВ лучше подавать с самих наклонных поверхностей или чуть выше от них. Где-то здесь на форуме был колосник из просверленного шамота для подачи ПВ. Так же такие колосники только из чугуна применяются в импортртных крутых котлах.
    Лично я бы угол наклона сделал меньше градусов 15 - 20, колосники в таком варианте не нужны, просто щель между наклонным шамотом посредине примерно 5 - 7 см, а газовое окно наполовину уходящее под эти колосники, таким образом получится горение почти вниз.
  8. Дмитро_Настека
    Дмитро_Настека
    Дмитро_Настека
    Днепропетровск
    Народ, а двух контурные шахтники пробовали делать? А то я наваяжил, а запускать чойто страшно)
    расчет ставился на 40 кВт воздушного и 20 кВт водяного отопления. Вот как посчитать воздушный? Кто подскажет?
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Даже не спрашивайте.
  10. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Прошу прощения, что долго не отвечал.
    1. Требуемое проходное сечение для воздуха для обсуждаемых здесь мощностей - как у трубы 3/4 дюйма - то есть где-то 20 мм. А это значит, что площадь колосника столь велика, что не играет ни какой роли как Вы направите воздух: под колосник или над ним. На растопке воздух пойдет по имеющимся между дровами щелям, а со временем образовавшийся слой золы выровняет распределение воздуха по площади колосника и над колосником.
    2. Честно говоря, меня несколько удивляет подать воздух над колосником или под ним. Вы же не изготавливаете огневую дверцу так герметично, как отсек на подводной лодке: воздух в любом случае распределится и над, и под колосником.
  11. saper528
    saper528
    saper528
    Украина
    Доброго времени суток. сделал я наконец то свой котелок, не судите строго я сварщик не очень). Хочу всех поблагодорить за помощь всех форумчан.
  12. saper528
    saper528
    saper528
    Украина
    Хочу еще спросить про снижение порога мощности в межсезонье, чем лучше? Наклоном колосника или уменьшением порожка перед газовым окном?
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Любопытно назначение ушей внизу котла.
  14. saper528
    saper528
    saper528
    Украина
    У меня водяной рубашки нет, только теплообменник, а в ушах находится кирпич
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Порог практически не влияет на способность к уменьшению мощности..;)
