1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Шахтный котел длительного горения - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 25.08.14.
  1. saper528
    saper528
    saper528
    Украина
    Подскажите пожалуйста как определить мощность работающего котла?
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Грубо - по расходу дров. Точнее: напорная характеристика насоса и дельта темпертур. Но замер температур тот еще геморрой.
  3. saper528
    saper528
    saper528
    Украина
    Можнно по расходу дров немножко подробней если не затруднит? Так как специальной аппаратуры измерений нет, кроме датчика температуры подачи и обратки. Циркуляционного насоса тоже нет, система гравитационная открытого типа.
  4. Дмитро_Настека
    Дмитро_Настека
    Дмитро_Настека
    Днепропетровск
    Я для расчета КПД и мощности поставил датчики температуры на подачу-обратку, поставил насос и поставил счетчик горячей воды. Плюс взвешивал дрова, они у меня образцовые, обрезки лиственные столярные, % влажности минимален.
    Общий учет времени, килограммов, дельты температур и кубометров воды. КПД и мощность считаются на ура.
  5. janos62
    janos62
    janos62
    @Юриййй, Добрый вечер. Вы как один из самых опытных из котлостроителей по этому и хотел спросить для 20 квт шахтника колесниковая решетка уВас каково размера? И дымщход для 20квт какой высоты рекомендуете? С уважением Янош.
  6. janos62
    janos62
    janos62
    @@Юриййй, Добрый вечер. Вы как один из самых опытных из котлостроителей по этому и хотел спросить для 20 квт шахтника колесниковая решетка уВас каково размера? И дымщход для 20квт какой высоты рекомендуете? С уважением Янош.
  7. Evgeniy_1976
    Evgeniy_1976
    Evgeniy_1976
  8. saper528
    saper528
    saper528
    Украина
    Вот заснял видео как горит в камере дожига. Подскажите пожалуйста как мне быть с вторичным воздухом. У меня под окном в кирпиче есть 3 отверстия 8 мм. На видео №1 горение на разгон теплоносителя. №2 горение около заданной температуры. №3 горение на поддержании заданной температуры.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Не видно присутствия отверстий. Как будто из них ничего не идет. Должны быть фонтанчики огня. Особенно на 2 видно, горение не устойчивое. ВВ явно не хватает.
  10. saper528
    saper528
    saper528
    Украина
    Может подача ВВ слишком близко к очагу горения. У меня как на рис 1 может нужно немного дальше?
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @saper528, оставте вариант №1 ;)
  12. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    Щепа технологическая
    Думал гореть будет дольше дров... горит на час дольше опилок...:(
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
  14. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    :hndshk:. Килограммов топлива меньше. То-же у меня получилось, когда топил опилками.
  15. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Да теперь уж ясно:) Как-то насыпанное ведёрко не прикидывал на вес, а такой дурой когда берёшь ковшик, вроде и нелёгкие:cool:
