1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Шахтный котел длительного горения - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 25.08.14.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Хроммм, а что со вторичкой? на щепе ее явно всегда надо поболее с нашими высотами слоя)
    а то может и недожог приличный вылезти ;)
  2. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    Слой маленький. Высокий слой сыпучке не нравится. Ну тут ещё окончательно не определился, можно колосником это дело нивелировать...
    Хочу что-бы разное топливо, и мелкое и крупное - переходя с одного на другое без остановки, устойчиво и нормально горело. Всё остальное пока вторично.
  3. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Уважаемые котлостроители, подскажите по такому вопросу: пробовал ли кто-нибудь подавать ПВ только спереди, над колосником, а не под ним? Т. е. колосник только для эвакуации золы. Какие будут особенности такого режима работы?
    И ещё вопрос: как долго проживёт колосник из трубы-нержавейки, по которому подаётся ВВ?
  4. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    @Ecohazard, хотя ко всем котлостроителям я отношусь с некоторым подозрением, видимо в следствии того, что сам-то их не строил :), но у Вас видимо всё смешалось изначально и поэтому никто не удосужился ответить:
    ПВ (первичный воздух) подаётся через слой углей, а вторичный непосредственно в пламя, и совершенно без разницы откуда, но правильнее отовсюду, лишь-бы его небыло уж слишком много, и если конечно нет необходимости как-то *укротить* резвость самого агрегата.
    Заранее извиняюсь за употреблённые слова :) и приличный оффтоп, но темку почитал с удовольствием :)
  5. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Я пробовал и со стороны газового окна над колосниками, ничего не получилось. Получалось но не довел до завершения со стороны газового окна под наклонный колосник, как-то горело, но не очень.
    Неплохо получилось подать подогретый ПВ со стороны газового окна трубами которые заходили в слой чуть дальше средины.
    С обратной от газового окна стороны так же подавал воздух, горит не плохо. Подача была строго напротив газового окна, и по бокам на две трети.
    Правда колосников у меня нет. На одну закладку вполне хватает пода, а больше топить в принципе не нужно.
  6. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    @Austone, на счёт "классической" подачи я в курсе. Меня заинтересовал вариант подачи ПВ именно от передней стенки. Скажем так, что-то вроде классического газгена, когда колосники служат только для эвакуации золы:
  7. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Знаю в инете одного котлостроителя он давно советует подавать воздух именно так. Я пробовал так, хорошо горит, но колосников у меня нет, у знакомого есть колосники, говорит, что так лучше нежели под колосниками.
  8. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    Подавать ПВ через колосники намного эффективнее чем через большую толщу углей, т. е. только спереди. Об этом в общем-то давно известно по-моему всем, потому как весь кислород поглощается уже 7-ми сантиметровым слоем и для окончательного догорания нужна вторичка, т. е. вторичная подача воздуха.
    А пиролизный котёл и есть газген, т. е. принудительное выжимание газа и это совсем другая история (и тема собственно тоже :)
  9. Golderr
    Golderr
    Golderr
    Голандки борздят всю Европу так. класика
  10. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    @Igrek1977, не могли бы Вы для "первокласников" ,схематично пояснить что из себя представляет "Закрытая камера с пережимом" .
  11. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    @zanyda, вот два варианта камеры дожига с пережимом:
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @zanyda, @Ecohazard опередил и правильные примеры привел..:hello:
    но дальнейшее понижение планки по минимальной мощности приводит к туннелю.
  13. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Я уже неделю усиленнно пытаюсь понять как разумно устроить процесс горения в шахтном котле на ЕЦ. Про пиролизные котлы с обращенным горением вроде я быстрее все понял. Там попроще было. Юриййй в своей теме с помощью "помощников" вроде все подробно разложил, разногласий в конструкции котла вроде не укого особых нет. С шахтный котлами я все не могу понять какая КД должна быть. что эффективнее ?
    1. шахта с простым сужением в газовое окно и потом прямая камера догорания.
    2. шахта с простым сужунием в газовое окно и потом с пережимом.
    3. Кто-нибудь пробовал принцип горения котлов Wallterm применить на шахтной котле? Будел ли такой вариант работать?
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Тут надо сделать котел и заложить максимально в нем возможность переделать КД, а уже в процессе подогнать и довести..;)
  15. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    Я например считаю что в камере догорания важна её длина, а не конфигурация. Т. е. качественное смешивание газов с возможностью таки сгореть, но в одноходовом котле это просто невозможно, и ни от какого сжимания тут должного эффекта не добиться, только удлинение с минимальными теплопотерями и вторичкой прошедшей через колосники.
