1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Шахтный котел длительного горения - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 25.08.14.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Если сделать большую камеру и сунуть туда термопару, можно легко убедится, что дожига там не добиться...;)
  2. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    Собственно и собирался сделать. Но для этого нужно понять к чему готовиться. А не понимая что будет происходить у меня нет никаких идей. Точнее бредовых идей много, но нет полного понимания о камере догорания. Камера догорания -Это просто обьем в котором должено произойти полное догоранее топлива. Но как этот обьем должен быть распределён ? В форме куба, прямоугольника, или вытянутого цилиндра (труба). Будет ли ее форма иметь существенное влияние на процесс горения. Пока для меня понятно только одно. До контакта дымовых газов с теплообменником, процесс горения должен быть закончен. Пламя не должно доходить до ТО.
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    В идеале вытянутая, что бы пламя не косалось стенок.
    но к сожалению трудно выполнимо, для дома самый лучший дизайн "две башенки" с туннелем между ними.
    https://www.forumhouse.ru/threads/303483/page-158#post-15275450
  4. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    Если пламя будет доходить до ТО - дёгтя на нём будет немерянно. Самая лучшая камера догорания - труба, например из шамота, несколько бОльшая по диаметру чем сопло.
    Длину камеры догорания можно уменьшить только одним способом - сделать в неё два или три сопла меньшего размера.
  5. zanyda
    zanyda
    zanyda
    У меня собрана система отопления в доме с использованием Калвис 2-40 кВт. Больших притензий к работе котла нет, он работает на ТА. Сейчас встаёт вопрос что в однот из зданий необходим котел ТТ для отопления. Хотели изготовить для здания котелок на ЕТ. Вопрос встал какой конструктив котла выбрать для изготовления. Можно конечно "переснять" Калвисы. Но думал что за время моего "отсутствия " в теме про ТТ котлы наука и практика ушли далеко в перед. Для себя хочется сделать добротный шахтный котел в основном для использовании на дров, и чем попало. Залез на форум почитать и погряз. :) Информации море но она настолько "разбавлена " что отследить что на что влияет я почти не в силах.:-(Помогите пожалуйста понять принципы котлостроения шахтников. Конечно есть тема "Как сделать шахтый котел" Спасибо ХроммУ за нее, но она как-то вяло утихла.
    @Igrek1977
    Про прямую камеру дожиго понял в меру длинная и хорошо утепленная (утепление камеры даёт полное сгорание топлива?).
    А какая у нее примерно длинна должна быть, например для котла 15 кВт.
  6. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    Качественный дожиг возможен только при наличии высокой температуры достаточного количества вторичного воздуха, всё остальное в общем-то действительно вторично, но желательно. Это утепление и длина КД. Например длина должна быть не менее 5-ти диаметров сопла, хотя конечно желательно 10 и т. д.
  7. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    Если дым уже остыл, например подачей холодной вторички, то это так, но достаточно создать там накаляемое препятствие, например из нихромовой сетки или просто проволоки, то дожиг возобновится.
  8. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @zanyda,
    Я бы предложил компактную. с утеплением 1 стороны. и организовать движение газов слоями с выходом из неё в бок. тогда там смело можно поднять температуру выше 850 град и не играться слоями.
    На классической больше 850 град не получится. Надо уходить от простых восходящих потоков.
  9. zanyda
    zanyda
    zanyda
    @Senkiivan, это как ? Поясните пожалуйста.
  10. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Это совсем другое решение, что сейчас преобладает на форуме.
    Надо не пережим а линзу из шамота, и выход дымовых газов по бокам линзы.
    Тогда стабилизируется Т дымовых газов, возрастет температура в самой КД, разобьётся восходящий поток по центру КД, появятся зоны где более холодным газам удлинится путь, соответственно время нахождения в КД.
  11. zanyda
    zanyda
    zanyda
    @Senkiivan, а можно какую нибудь картинку.
    Вы меня иначе совсем запутаете. Про линзу я еще ни где не встречал.
  12. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    А я думаю, что прав Стан, когда говорит, что сжигать все нужно в слое, а не за ним. Тема прототипы шахтных котлов "Золотоноша...
  13. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    Линза по сути это то-же самое препятствие, но ненакаляемое и поэтому менее эффективное, хотя завихрения она и создаст, но поджечь уже погасший - сомнительно. Разве-что держатели этой линзы что-то смогут поджечь. Правильнее тогда просто подвесить клубок неплотно смотанной проволоки :)
    До этого изначально лучше не доводить, а тупо греть вторичку (хотя-бы ТЭНом :)] (щютка)
  14. zanyda
    zanyda
    zanyda
    @Igrek1977,
    @Igrek1977 хотел уточнить тепловое напряжение - что определяет этот параметр. Обьем чего ? Обьем горящих углей которые находятся в зоне над колосником, до верха газового окна. Или что-то другое.
    И почему в 1 пункте невозможно будет достигнуть и 600 С?
    В общем не могли бы Вы или кто-то понимающий раскрыть более подробно понятие ТЕПЛОВОЕ НАПРЯЖЕНИЕ на что оно влияет и каким образом. Почему при появлении шамота в топке эту цифру нужно увеличивать.
    Хотел сделать приблизительный расчет котла на 15 кВт.
    Но пока разобрался только с размером колосника и высотой камеры загрузки.
    " зеркало горения это площадь колосника с подводом воздуха, напряжение не ниже 100 КВТ/М2 (чем выше тем лучше)" - Поделив предполагаемую мощность котла в кВт на этот коэффициент получаем "ориентировочную" площадь колосниковой решетки. Здесь вроде все понятно.
  15. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Косвенный показатель времени нахождения молекул в объеме камеры дожига или топки, прежде чем они достигнут холодного теплообменника и станут неспособны реагировать с кислородом вторички чтоб догореть. Чем больше это время, тем больше вероятность встречи молекулы СО или СН с кислородом.
    Чем больше время, тем меньше теплонапряжение по объему.
    Чем выше температура факела или газов, тем больше скорости реакций и тем больше можно делать теплонапряжение.
