1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Шахтный котел длительного горения - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 25.08.14.
  1. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    Есть-ли возможность убрать кирпичи вокруг сопла и разложить их вокруг линзы ? И вообще заполнить весь оставшийся периметр шамотом ?
  2. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Одни специалисты кругом:)]
    Разложили все по полочкам- типо полная туфта, а эта фиговина то работает:aga:
    Самое главное смотреть на вещи не однобоко;)
    Я не требую признания гениальности, просто это самое простое и действительно работающее решение.
    10-к кирпича ШБ-5 и в путь.
  3. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Шамот отражает и нагревается, и в этом целых 2 +
    когда много отражаем, когда мало поддерживаем температуру.
  4. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Ага совсем мало
    Для меня это порог, после которого практически невозможно обрушить качество горения.
    пол года занимался этим вопросом.
  5. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    Ну как грицца - хозяин-барин ! В общем-то смотрится красиво, многие-б за счастье посчитали !
    И тут лишь один враг - лучшее, остаётся только поздравить с достигнутым ! :)
  6. Sargaya
    Sargaya
    Sargaya
    Ужур
    Добрый вечер уважаемое сообщество. Долго читал форум, думал. Собираюсь менять отопление в доме у родителей, убирать печь и ставить котел в кочегарку. Площадь дома 80 м. кв. С кочегаркой будет около 90. Топливо бурый уголь, зольность ок. 10%. (сгорает в пыль). У знакомого стоит Будерус, 2 ведер хватает с 8 утра до 8 вечера, (работа у нас сменная, по 12 часов) т. е. растопка по новой не требуется. Но стоит этот Будерус мама не горюй. Вот набросал эскизик, в принципе схема работать будет, интересуют основные моменты - размер газоходов, я их принял 60 мм, и расстояние от колосников до шахтной перегородки. Ширина шахты будет 350 мм. Площадь теплосъема примерно 1,3 кв. м. Или же не заморачиваться с шахтником на такую площадь и смотреть в сторону котла верхнего горения? Как котлы верхнего горения работают с регулятором температуры. что открывает и закрывает поддувало. Информации тут много, но в основном по дровам, а по углю мало. Бок котла 1.JPG Бок котла 2.JPG
  7. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    Котлы верхнего горения неособо любят уголь, предпочитают *коктейли* с дровами. Нижнее поддувало у них исключительно для чистки, но иногда приходится использовать и в качестве названия.
    Как по мне - слишком уж они привередливы и уступают шахтнику в надёжности.
    А узкие газоходы не есть гут, лучше 100
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А вот это не правильно.
    даже 60 много, при сечении прохода конвективки в 0,021 м2 скорость дымогазов при 8 кВт
    всего 0,2 м/c
  9. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    Скорость Игорь хорошо конечно, но ширина прохода не менее 30...40мм ИМХО...
    Удобство чистки превыше всего.
  10. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    Чем медленнее движение в ТО - тем больше теплоотдача и бОльшая площадь самого ТО. К тому-же и чистка более удобна, более редка, и медленее забиваются нижние проходы.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    трудно не согласится, оптимум где-то в этом районе, если рубашка под 25...30мм.Но это, не об первом ходе. Для справки, в моем котле в ТО ширина прохода 30мм,чистится без проблем .
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    это западня теплотехники)
    как раз наоборот ;)
  13. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    А заужение - попытка избежать холодного обратного слоя, но именно он и позволяет чистить реже :)
    Видел конструкции в которых дополнительную изоляцию ТО из нержавейки ещё делали, только ради того чтоб чисткой не заморачиваться вообще :)
  14. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Это ошибка: теплообмен тем эффективнее (в конвективной части), чем выше скорость газов в каналах или между трубами и т. д. А ежели скорость маленькая - снижение количества передаваемого тепла производят увеличением площади теплообменника. При этом получаем дополнительный плюс - легкая чистка и получаем дополнительный минус - увеличенные габариты и вес котла.
  15. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    Поистине кардинальное увеличение ! (процентов на 5 :)
    Р. С. За удобства обычно надо платить, ну а если нечем - то тогда и как-нить так :)
    Если-уж человек заморочался на 3-хходовой, то думается не от недостатка ресурсов, а от избытка чувств :)
