1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Шахтный котел длительного горения - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 25.08.14.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вроде как это теории противоречит. Да и все время наблюдаю пламя из отверстий ВВ. Выкладывал видео. Правда отсутствует синхронная подача ВВ. На естественной тяге, когда и так дефицит напора, это сильно ухудшает условия смесеобразования.
  2. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    Да КД в первом ходе. Принцип расположения как в Калвисе 2-40 Топливник, за ним КД, за ней теплообменник (на один, или два хода).
  3. zanyda
    zanyda
    zanyda
    От колосниковой решётки до низа газового окна планируется высота порожка 75мм. Выступ с верху ГО получился из за того что не нарисовал стенку топливника. В котле будет все на гладко без выступов внутри топливника .
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Планируете и ТА?
  5. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Воздух же не горит. Создается такое впечатление, а на деле горит смесь, в которую добавили воздух (кислород) из отв. подачи ВВ. У себя такое наблюдаю. Напротив отв. пламя желтее.
  6. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Пожалуйста, дайте ссылку на теорию, которой противоречит тезис :"Через колосник поступает достаточное количество воздуха".
  7. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Да думаю ТА будет обязательно, литров на 300-400. И смесительный узел на обратке котла.
  8. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Несмотря на огромный вал не очень нужных сообщений, в некоторых есть ценная и интересная информация. :)
  9. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    @avia, проблема в том, что через колосник действительно может поступать достаточно воздуха, а ведь может и не поступать, а вот перебор гретой вторички ничего плохого уже не сделает. Лучше конечно если она сама будет определять нужна она или нет, но это из области фантастики, сделать-то конечно можно, но обойдётся слишком.
    И направлена она должна быть не в низ, а в стороны (разные :)
  10. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Я хотел попробывать сделать в КД что-то на подобии эжекторной горелки. Поэтому после неё планировал выложить стенки кирпичей ШЛ1. Хочу максимально сжечь все что можно. Чтобы дымоход и теплообменник забивались как можно меньше.
    На моём рисунке скорее не пережим а "потуги" на подобие эжекторной горелки. Возможно я не прав.
    Поэтому хотел обсудить какой может быть камера КД. Какую форму она может принять в одних или других случаях. Исходя из размеров в железе 400х300 и примерно 1000-1200 мм в высоту. Понимаю что попасть с первого раза в идеальное решение этого вопроса не получиться. Поэтому решил что для КД камеры дожига в котле будет зарезервиравано пространство 300*400 которое в последующем будет иметь возможность трансформироваться. Формы и размеры внутри камеры КД планируют выполнить при помощи ША5, плиты шамотной 230*460*75, и лёгкого шамотного кирпича ШЛ1.Возмозно что после "горелки" шамот и не нужен. У меня в калвисе 2-40 КД выполнена вообще из двух плит и 6 кирпичей с боков:). И ничего работает. Я отлично понимаю что серийное производство, имеет очень мало общего с тем как это может быть "правильно"("правильно" взято в кавычки по причине что правда у каждого своя). Я не виню предпринимателей за это. Просто хочется если я " придумал" для себя что-то не правильно. То после двух трёх протопок осознав что это все ерунда, выкинуть половину кирпичей и жить спокойно. Или изменив конструкцию попробывать что-то другое. Главное определиться с основными принципами что от куда должно подоваться в КД для одного или другого случая .
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
  12. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    Такой толстый шамот тут вообще не нужен и половины толщины сойдёт.
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Горение в слое. Через 2-3 калибра топлива начинается восстановительная зона. А в шахтном котле котле слой в разы больше.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Вот тут и проблема ...что конкретно собираетесь жечь (дожигать) ...
  15. zanyda
    zanyda
    zanyda
    В основном дрова. Ель, сосна, ольха, береза. Естественной сушки. Думаю влажностью процентов от 20 до 40-50 иногда.
