1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Шахтный котел длительного горения - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 25.08.14.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @zanyda, прекрасно Вас понимаю, я когда то целенаправленно тоже сделал топку круглой, работал со всякими инжекторными идеями, и все это оказалось не эффективным, а даже наоборот, сокращался лучистый теплообмен.
    Вас не агитирую, но там где я провел черту, Вы померите температуру, она будет не выше 500 С и уже сами решите, стоит огород дальше городить или нет..;)
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Извините, вижу Вы не совсем правильно поняли мой вопрос,
    -это всё "горит" в топке, а что горит (дожигается) в КД?
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Оксфорд, @avia, хотел сказать, что воздуха там с избытком, надо лишь использовать его с пользой дела, а не подавать еще.
  4. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    Большое спасибо. Меня как раз интересует этот вопрос (что происходит с температурой за горелкой). Просто думал что после горелки температура болжна быть выше. И если изолировать ету цасть то можно будет качественно сжечь все выделяющееся. Хотя думаю что если пытаться сжечь "все", то после этих процессов можно получить температуру и не настолько высокую как хотелось. :) Поэтому если Вы пишет что награмождение шамота за красной чертой не даст плюсов и улучшения. Готов верить Вашим опытам, и откинуть эту идею.
  5. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Прошу прощения сообщение загрузилось два раза. :)
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    В шахтнике, за газовым окном не может быть горелки, если Вам хочется поиграть с газами отдайте роль горелки окну.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Игорь, имхо наверное лучше было бы и пояснить всё же смысл ситуации
    Топка - это некий объем в котором горит топливо, конечным итогом работы топки вляется тепловой поток, который формируется в результате горения (пиролиза твердого топлива)
    Мы отбираем у топки это тепло. Источниками радиационных и конвективных составляющих являются зеркало горения и раскаленный слой из углей.
    Как и каким образом, перераспеределяются роли между зеркалом горения и слоем и зависит работа котла.
    Увеличив площадь зеркала в топке, может создаться такая ситуация, что в результате пиролиза может сформироваться избыточное количество топливных молекул, которые не сгорят ни над слоем ни в зеркале горения, вот тут и вступает в силу сжигание вне пределов топки или дожиг.
  8. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    zanyda, А ведь в Кальвисе можно тоже хорошо всё сжигать... будет только лёгкий налёт
    И не только в Кальвисе...
    Нужен всего лишь ТА что-бы котёл работал постоянно в номинале.
    Я тоже за правильную смесь-горение хотя и предлагал тут недавно шамот...
    Может Вашей бригаде сварщиков будет быстрее собрать хороший ТА, чем тратить время на погоню за химерой...
  9. Общемаш
    Общемаш
    Общемаш
    Пересвет
    Уважаемый коллега, количество газов, которые требуется дожигать в потоке вторичного воздуха, изменяется в течении всего процесса сжигания дров. Допустим, мы загрузили дрова в уже прогретый котел (после сжигания первой закладки дров). Количество газов начинает генерироваться, по-видимому, экспоненциально и вторичного воздуха также потребуется переменное количество и в этой же экспоненциальной зависимости. Далее процесс на некотрое время стабилизируется и постепенно количество пирогазов начнет убывать. Подача вторичного воздуха также стабилизируется, а затем его нужно подавать все меньше и меньше. Вопрос: какими приборами мы будем отслеживать количество потребного воздуха? Можно установить термопару на выходе из котла и, построив соответствующий алгоритм (для этого нужно будет повозиться 3...6 месяцев), используя шиберы-регуляторы вторичного воздуха можем добиться приемлемого сжигания пирогазов.
    У себя дома я всегда держу окна вторичного воздуха открытыми в процессе всей топки, а на работе - закрытыми: на работе труба дымоваяя переразмеренная и первичного воздуха более, чем достаточно и для зоны колосников и для зоны дожига.
  10. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Одной частью своего подсознания я понимаю что сужение газ окна, это по сути и есть горелка (хотя я думал что ещё газ окно даёт ограничение по толщине активного слоя горения). Вопрос в другом как эффективно подать воздух для сжигания всего того что пытается "попасть " в газ окно. И Какой формы должна быть камера за газ окном. Идеал я думаю горизонтальное расположения газ окна и КД. Но тогда габариты будущего котла будут большим.
  11. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    Ну наконец-то о главном :) А горизонтальная КД по-моему вообще глупость (никого не хотел :) зацепить
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Постоянно были такие показатели. Кислорода явно мало, да и дымок так себе. Обычный прямой колосник и окно стандартное. Котел 50 кВт. Сейчас О2 - 10 % и горение явно улучшилось. Дым исчез. Совсем. Если смотришь на трубу - низачто не узнаешь горит или нет. ВВ не синхронизирован. Возможно из-за этого хороший перепад и на углях и на поддуве: режим горения близок к классическому пиролизному котлу.
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Откуда сведения? ОБС?
  14. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Я так в принципе и делаю у себя дома.
    Калвис 2-40 плюс два ТА по 400 литров. Две недели назад почистил котел. Первый раз за два сезона. :) Был поражен простатой его камеры дожига. :) Две шамотные плиты поперёк котла, вдоль внтренних стенок. И по три кирпича сбоку. Дальше железо. Дом топят один раз в день. В принципе меня все пока устраивает. Нужен просто ещё один котелок.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Что-то я не пойму, имея Калвис под боком (тем более один из самых лучших К2-40:super:) можно без проблем выполнить еще один такой же.
    Чтобы понять что к чему и тд, предлагаю Вам простой опыт, подберите на неработающем котле топлива чуть выше уровня газ окна (четвертушки поленьев) взвесьте и по аналогичному весу наберите отдельно брикетов РУФ и отдельно тонких остатков строительной обрези (охапка тонких реек)
    Сформируйте слой и поочередно уложите все эти три вида калибра топлива на слой уже предварительно сформированный, засекая параметры (хотя бы Тух) ничего не трогать !,в смысле РТ и выствленный зазор на задвижке воздуха.
    Этот простой эксперимент наглядно о многом Вам пояснит. Аккуратно, опасаясь БАХа можно взглянуть на характер пламени в зеркале горения и газовом окне, проиоткрыв дверь загрузки.
