1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Шахтный котел длительного горения - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 25.08.14.
  1. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    @Оксфорд, из надёжных источников (праильнее - сугубо личное) Разве-что для пиролизника сойдёт
  2. gucul
    gucul
    gucul
    поселок Карпаты
    В шахтнике высоту слоя опредиляет размер от колосника до верха окна, или нет? Почему он не может быть в два три калибра дров?
  3. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    Можно конечно. Но это не интересно. Тем более эта вещь серийная. Наверняка существуют интересные технические решения которые помогут работать котлу более эффективно. Хочется сделать котел который бы сочетал в себе лучшее из придуманного за последние 3-4 года. Поэтому решил спросить совета у знающих людей что нужно предусматреть. И что реально влияет на эффективность. А что не очень. А главное чтобы была возможность немного видоизменить его внутри если что. Ведь учиться придётся все равно на своих ошибках. Правда хочется при этом учесть опыт других уже попробывавших. :)
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Калвис К2-40 лучший из серийных шахтных котлов данного производителя. Не обижайтесь, но я не разделяю Вашего оптимизма. Они выжали из классики всё что возможно и невозможно.
    Тут люди днями танцуют с бубном у котлов, причем и у простых и у полуавтоматов...
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если бы дров. Пока дрова - хватает из под колосника. Потом один калибр - средний размер кусочка угля. И какое расстояние от дальней точки слоя до среза газового окна?
  6. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Может: для этого под колосники нужно вдуть в три и более раз воздуха нежели необходимо. Но и мощность котла при этом станет в три раза выше, а коефiцiент корисноi дii сильно знизиться також.
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Самое сложное: как определить что что-то изменилось и на сколько. Может проще что- нибудь в калвисе поменять и попытаться оценить это.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Жалко, что невозможно в реальности посоревноваться. Я бы 50 кВт котел выставил со своей автоматикой. Тяжко бы ему пришлось.
  9. gucul
    gucul
    gucul
    поселок Карпаты
    Понял. Можна схематично показать как формируется слой в зависимости от подачи ПВ, под колосник, над прямотоком и противотоком?
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если так как нарисовано, то со всех сторон одновременно. Естественно, по пути наименьшего сопротвления быстрее прогорает. Да еще и напор приточного воздуха значение имеет. Т е место подачи.
  11. gucul
    gucul
    gucul
    поселок Карпаты
    Я имел ввиду по каждому варианту отдельно, какие приимущества и недостаткки. Пытаюсь систематизировать для понятия процесса.
    1 вариант наклонное зеркало горения-
    Тут вроде как понятно, где какая высота и куда подать ВВ, а где и прикрыть ПВ.
    2 вариант вертикальное зеркало горение
    Здесь слой еще больше, уменьшить можна добавив наклонний колосник и добавить ВВ по периметру у окна.
    Интересует 3 вариант, как там на самом деле происходит горение?
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Очень не стабильно. Выгорает и обваливается. График показывал.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Извините использовал Ваш рисунок, для вертикального зеркала, подавать ПВ нужно так, после создания слоя.
  14. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Сегодня решил попробовать немного модернизировать котел.
    Решил что наверное будет неплохо будет уменьшить размер газового окна. Сделать внутри что вроде плечиков
    Взял пару кирпичей и отпилив им ненужную часть, пристроил в "газовом окне ".
    Пока устанавливал понял что видимо у Калвиса это не газовое окно. Это наклонная поверхность которая направляет пламя и газы в верх. И является верхним срезом для задания объема рабочего слоя внутри топливной камеры. А газовое окно это как раз кирпичи внутри первого хода.
    Схематично это выглядит так
  15. zanyda
    zanyda
    zanyda
    @Igrek1977, У меня старенький Калвис 2-40
    Новые сделаны немного подругой схеме
    Уже вся область газового окна и горелки сделана из шамота или чего то другого.
    Только ВВ остался на месте. Думаю запустить туда съемную цельную трубу из нержавейки с отверстиями.
    Если пытаться подвести ВВ по другому, то очень геморойно получается.
    Если только как @Igrek1977 на "Семерке".
    На этом чертеже @Igrek1977 труба 40 мм какую функцию несет?
