1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Шахтный котел длительного горения - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 25.08.14.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Привел ролик специально для того, чтобы показать что Вы хотите от своего котла в плане выхлопа при работе на малой мощности.
    Но учтите, что такой выхлоп должен быть на выходе топки, то есть по линии газокна, а не за ее пределами.
  2. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    Техническое задание выглядит следующим образом. Нужен котел мощностью 10-15 кВт. Для дров длинной около 400-460 мм.(хотелось бы размер топливной камеры 500мм шириной и глубиной хотя бы 360 мм. Чтобы не колоть дрова очень мелко) Дымоход на ЕТ естественной тяге. Регулировка ПВ первичного воздуха на РТ цепочном регуляторе тяги. Обслужевание котла в морозы максимум два раза в сутки дозакладки дров. В идеале в межсезонье до - 10 градусов один подход (возможно отсутствие "кочегара" в течение суток). Система отопления с ТА на 400 литров воды. Возможность нагрева ГВС косвенным теплообменником в Бойлер 300 литров. Потребность в ГВС до 500-600 литров воды в сутки. Может быть и больше. (Это баня). Для меня чем меньше электроники в управлении тем лучше. В обвязке котла термостатический клапан на обратке на 60 градусов с циркуляционным насосом. Вроде все. :)
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вот прямо по этому ТЗ и сделан в соседней теме. И работает даже без термостатического клапана, стоимость которого равна двум автоматикам, а если с РТ то и трем. Но комфорт и возможности управления ни с чем не сравнимы. Т е ты управляешь котлом, а не он тобой.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Извините не понял, это что в зимнее время такая потребность в ГВС или круглый год?
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @zanyda, еще один глупый вопрос, чисто из любопытства...:|:
    Вы хотите сделать котел на замену Калвиса, или это на другой объект?
  6. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Летом чуть меньше. Я в скобках написал БАНЯ. Баня иногда бывает не только семейная. Или есле точнее, семейный круг может быть достаточно большой. И людям иногда пофиг что их просили не ставить воду на пролив. Хотя в моечной всего два душа и ещё один смеситель. При этом бойлера на 200 литров мощностью 2,5 кВт включенного в сеть не хватает на два часа промывки.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Этот объект баня? Или это жилой дом с баней?
    У меня например был бассейн в доме, так я его вместе с баней и ликвидировал за ненадобностью.
    На данный момент установил БКН и выполнил нормальную душевую, а если поплавать и в баню, так это СПА центр, самое то.
    Конечно у Вас наверное другие потребности, но их непременно нужно учитывать в общей структурной схеме, так как опять же дополнительные тепловые затраты.
  8. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Нет на другой обьект. Для замены Калвиса ещё рано. Думаю лет пять шесть он ещё до первых дыр протянет. Если в этом году подключу его к заземлению. :)
    Я даже писал раньше в теме, про это. "Что нужен котел на другой обьект". У меня сейчас Калвиса в своём доме. Подключон к системе отопления с двумя ТА. Но почему-то некоторые читатели думают что я собираюсь делать замену Калвису. Нет делать замену не собираюсь. Меня почти все в нем устраивает. Так некоторые мелочи, но без бубна и приборов думаю играться с ними почти бесполезно. У меня из приборов максимум термопара от тестера.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Так что насчет ГВС круглый год? Вроде всё как по ТЗ?
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Ну тогда...ждем первый эскиз на миллиметровке, от него и пойдем плясать..:)
  11. zanyda
    zanyda
    zanyda
    А можно не на миллиметровке. Можно чертежом на обычной бумаге. Просто рисую в КАД приложении в меру своих познаний. В пропорции 1к1 одному. Размеры проставлю. Как на эскизе КД, так можно ?
  12. Stann
    Stann
    Stann
  13. zanyda
    zanyda
    zanyda
    А можно адресок чтобы посмотреть. Что за зверь.
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Да хоть на чем, лишь бы размеры снять :)
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Котел в Уфе. Любой может посмотреть. А тема так и называется.
