1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Шахтный котел длительного горения - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 25.08.14.
  1. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Спешу поделиться хорошими новостями. Glaz12 успешно собирается. Ездил в гости. Предоставлю вам небольшой отчет.
    Примеряется котел, а точнее низ.
    Верхняя часть собрана на 90 процентов и готовится к инсталляции.
    И еще фото
    DSCF9308.JPG DSCF9306.JPG DSCF9307.JPG DSCF9308.JPG DSCF9309.JPG DSCF9312.JPG
  2. temix757
    temix757
    temix757
    Нягань
    сложная конструкция
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Неа! Соберет любой школьник, если конечно дружит со сваркой.
  4. temix757
    temix757
    temix757
    Нягань
    С виду кажется грамостким, я так понимаю GLAZ 12 это 12 квт? а какие габариты котла и вес всей конструкции, если не секрет? и какими электродами варите?
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Ш*Г*В 630х1075х1140. Вес не прикидывал и поэтому обманывать не буду.
    По электродам- поинтересуюсь.
  6. temix757
    temix757
    temix757
    Нягань
    Реально большой...
    у меня такойже мошьности Ш Г В 700х600х1300
    У Вас шахта какого размера полуилась на 12 квт?
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    300х400х750. По длине получился таким из-за камеры дожига, которая должна быть 40 литров объемом.
  8. temix757
    temix757
    temix757
    Нягань
    40 литров это не вилами по воде, я так понимаю, а реальный какойто норматив? просто вот эти все размеры вычислял опытным путем :) тоесть у меня первые 2 котла потерпели фиаско. пришлось их доводить до ума, ну и вышло только на 3 й раз, добится стабильной бездымной работы, да и щас если честно постоянно чтото доробатывю, тоесть все мои построенные котлы чемто отличаются, одинаковых нет.
    а камера дожига у меня вышла 22 литра на 10 квт котле
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    300 квт нa мeтр кубичeский. В принципe очeнь вaжный покaзaтeль.
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    С шамотом в камере дожига лучше брать повыше, например 450 квт/м3...
  11. temix757
    temix757
    temix757
    Нягань
    ага..ну наматаю на ус, обязательно на следующем котле попробую увеличить обьём камеры, на самам деле при растопки длина факела высокая и тянется прям в трубы ТО но 10 15 минут формируется слой проподает дым и факел становится более или менее стабильным на 20 - 30 см от фарсунки...
    я смотрю у Вас вся камера обложена шамотом, а без футеровки пробовали? я вот разници не заметил, что с кирпичами что без них, одинакого работает, вобщем у меня только фарсунка из шамота, через него же и вторичку подаю...
  12. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Думаю, что наоборот должно быть меньше. Температуры выше и скорости реакции поболее. Однако спорить и утверждать не буду. Не проверял.
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Обложил чтоб не терять температуру на минимальных режимах. Да и по компоновке и сборке удобнее. Изначально планировал там подогреватель вторички и поэтому предусмотрел шамот.
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Ну так вроде это тоже самое. Цифра больше- размер меньше.
  15. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    О мля! Точно! Ступил.
