1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Шахтный котел длительного горения - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 25.08.14.
  1. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    @Igrek1977 До меня только сейчас "дошла" Ваши идеи и мысли по поводу тоннеля КД (только после прочтения некоторых сообщений по второму кругу). Я только сейчас смог оценить, как вы хотели использовать лучистую от КД. При этом "оберегать" пламя за счёт свода шамота на малых мощностях в тонеле. :super: Очень интересная идея. :hndshk:Видимо на ваших фото в таблицах кое-где проскакивает именно тоннель после газового окна. Насколько я смог разобрать.
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Туннель и наклонный пережим способствует концентрации лучистого излучения на шамотном потолке, по нему стелится смола и пытается разложиться на более простые газы, там они встречают ВВ, по крайей мере так было умозаключено ..:|:
  3. zanyda
    zanyda
    zanyda
    А "избыток" лучистой, при больших мощностях может через окна тоннеля нагревать стенки КД. При этом на маленькой мощности верх свода защищает и экранирует пламя от холодных стеной КД.
    До меня правильно наконец дошло? Или присутствуют ещё какие-то скрытые и пока непонятные мной нюансы.
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @zanyda, если Вы готовы к экспериментам, вот Вам еще идея...
    колпаковая КД многократной циркуляции) ;)
  5. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    Igrek1977, рисунок не достаточно полон (тема не раскрыта :)
    Смолистые отложения возникают чаще всего при использовании хвойных пород или например берёзы. Для полного разложения смолы в дыме нужен более длинный путь в камере дожига.
    Использование так называемых вихревых дожигателей в малогабаритных котлах нецелесообразно из-за громоздкости конструкции.
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Нужно включать фантазию..:)
    Смоле температура нужна, под 1200 С судя по инфе с газогенераторов...
    только где ее взять такую :|:
  7. zanyda
    zanyda
    zanyda
    @Igrek1977 Я задумывался над цыркуляционной КД. Но только вертикальной. Думал посередине ГО поставить рассекатель из шамота так чтобы он делил поток на две части. А эти два потока направлять в верх по двум вертикальным каналам. Вход в которые был бы смещен в бок. Думаю в этих "трубах" получились бы два восходящих вихревых потока.
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Двухколпаковая ракета..;)
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Получится огненный смерч, с большим уносом золы..:)
  10. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    Подсказку по моему давал уже не раз: вода :)
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @zanyda, нужно стремится крутить в горизонтали.
    и вобще любое нисходящее движение пламени лучше, оно задерживает раскаленный поток ;)
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Так вода диссоциировать и начинает с 1200 С и даже при такой бешенной температуре реакция в обратном направлении охотней протекает..;)
  13. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Но при горизонтальном расположении КД придётся значительно увеличить габариты котла.
    Для меня тогда не очень понятно, почему при вертикальной КД нужно стремиться чтобы после пережима ее наклон стремился к 45 градусам. Я про вчерашние посты.
  14. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Тоесть скорость потока в КД должна быть умеренная ? И только в пережиме максимальная.
  15. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Почти то же самое, про что я писал выше.
    Только выход не вниз у задней стенки, а по бокам небольшими отверстиями.
    тогда выход будет только из горячей зоны, холодная запрётся по центру (и выход из неё только через горячую зону).
    плюс многократное переотражение лучистой сторонами с большой площадью.
