1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Шахтный котел длительного горения - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 25.08.14.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    По автоматике уже есть отдельная тема. Уже года два ведется. Видео может еще кто проверит, у меня показывает, а с другого нужна еще одна регистрация на форуме.
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вообщем, только Глаза не хватает. Вот и обрисовался круг котлов которые можно тестировать и в компанию взять котел типа "буржуй". Понимаю, что мало реально. А вдруг?
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Все данные, не со стендов, а с котлов, находящихся в реальной эксплуатации. По два года. В любой момент, любой может приехать, посмотреть и поговорить с пользователями.
  4. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Не смотрел, что и как сделал @Оксфорд, и @sicos, в своих котлах, но на сегодня в плане технологической новизны несомненно являются Таймень и Котел Глаза. За счет чего, обьяснять наверно не надо.
    Много обсуждений появилось с возможностями применения автоматики, применяя ее в режиме старт - стоп, сглаживая переходные моменты, тоже приемлимо и претендует на новый уровень в сжигании дров.
    Быть непримиримым стороником чего то одного, это быть идеалистом.
    Реалии таковы, пока нельзя получить мощность близкую к нулю в моделируемом режиме, также избежать полностью негатива Старт - стоп.
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Так вот возвращаясь к форсировке сечения КД, я прошу будущих котлоделов, больше уделить анализу и изучению данного вопроса, потому что ошибки оборачиваются вот такими смолистыми сталактитами в камере дожига, и применение тепловых напряжений взятых из учебников по теплотехники для энергетических котлов обращены для энергетиков со стажем, а не для бытовых котлоделов самодельщиков.
    принимайте минимальные значения для топки включая КД не менее 450 кВт/м3,
    формы по ходу движения газов предпочтительно вытянутые, скорее параллелепипед, а не куб..;)
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Котел с тестами представлен в соседней теме: шахтный котел 15 кВт. На сегодняшний день не хватает теста на полную длительность. У хозяина дрова нормальные кончились. Было бы интересно ваше мнение. Если какого теста не хватает, готовы провести.
  7. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    И что видим ? Плохоутеплённую КД работающую на минималке ? Где-то я это совсем недавно уже видел :) Кажется у Оксфорд :)
    Да ничё ! Самоутеплится и заработает как нужно ! И даже лучше :)
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    А мы разобрались почему там такое
    произошло. Смотровой перенесли в зону кд где лучистая от факела его не греет. Как бы в тени находится. Да еще и в тоннеле.
    Если внимательно посмотрите то в самой КД виден нормальный желтый кирпич. Да и теплообменник не забивается замечу, что котел напрочь перестает работать. И чем! Живой сажей. Нет. Лучше 300 квт на куб.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Это поклеп. Работает на березе влажностью больше 30 % без подмеса - даже намека на конденсат нет. Да и откуда ему быть, если горит в номинальном режиме, а в режиме "стоп" расход газов минимален.
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Мое мнение: у котла "глаз" КС очень нерациональной формы. Впустую тратится объем котла и как следствие захолаживается факел. Поэтому толку от кирпичей там никакого. Все по чертежам двухлетней давности.
  11. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    От сильно смолистого или маслянистого топлива случается обычно такое.
    Это не конденсат, а смола и сажа, а у тебя просто дерево *нужной* влажности, самовыедающее смолу.
    Да и в КД лишнего объёма особенно углы будут забиваться постоянно, её тупо не прогреть по человечески :)] В углах-то останутся холодные зоны.
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Скорее всего завтра буду чистить котел, обязательно выложу фото ТО, КС и зольника. Все равно поклеп, т к фото не мое. А в моем котле нет никакого лишнего объема. Когда горит на номинале: море Огня, заполняет полностью КС. Видео выложено, но оно далеко не передает всю красоту.
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Я еще раз повторю, что проектировал камеру на диффузионное горение факела.
  14. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Это от суперского встречного горения с нужной альфой такой эффект от бурого угля.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Проект понятно. Все мы можем ошибиться. А как по факту?
  16. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Горит так как хотел.
