1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Шахтный котел длительного горения - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 25.08.14.
  1. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Диффузионное горение) на минималке -ну ну)
  2. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Наблюдая за пиролизником тоже заметил, на минимуме, кирпич тепло не держит. Когда котел работает на полную, кирпич в КД светится, когда догоняет температуру в ТА, вент скидывает обороты до минимума, и в таком режиме работает еще больше часа. Так вот, за этот час, факел не пропадает, но, через час, на кирпичах нету даже слабого свечения.
  3. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    Явно конечно температуры не хватает, диффузионное наверное переохладило :)
  4. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Представьте себе.
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Встречное. Я про таймно речь вел.
  6. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    Vorfolomey, шамот обычно не греют, он сам для сохранения тепла в зоне. А для накала лучше наверное простой кирпич сунуть :)
    Я тоже не сильно понимаю о чём он и горожу наверное что-то невпопад :)]
  7. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Насчет 300 квт/м3 или 450 квт/м3 теплонапряжений в КД (топке), в свете некоторых последних сообщений в различных темах, похоже выбор цифры будет зависить от формы и пространственного расположения, например КД в виде туннеля, в другом случае эта же форма повернутая на 90 гр., т. е вертикальная шахта с тем же сечением. Конструкция по типу тунеля сама поднимает теплонапряженость и соответственно обьем нужен меньше, в виде вертикальной шахты прямоток и длина пути горения увеличивается, соответственно обьем нужен больше. Это грубо. Большое влияние оказывает и геометрия с разных позиций (форма, углы, соотношения сторон в обьемах и др.).
  8. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Ну конечно, он там сам все греет:)]
    Так я о том и говорю, что на минималке, не хранит он никакого тепла
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Кирпич в моих котлах в кд только для сохранения температуры. Уменьшить теплообмен лучистой.
  10. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    О каком сохранении температуры идет речь?
    Кирпич справа, сразу за выходом из газового окна, он в дегте, не в саже а дегте.
    Откуда он там?
  11. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    Насколько помню у тебя-ж КД сверху вообще никак не перекрыта, что там может сохраниться ? всё сразу вверх уходит, а лучистая просто слегка и греет, как и везде.
  12. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    При пуске заволакивает всю кд дымом, вот он и конденсируется. Но там не кирпич, а металлический тоннель который холодный. Да и еще от факела никакого тепла особо не видит.
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Уже перекрыта.
  14. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    Ну при пуске у всех заволакивает всё :) Тупо сильно коптючее топливо, с дровами мешай, со свежими :) Может и поможет :) или опилками.
    Сам-то я правда бурым никогда и не топил :)], но как понял уже всё наладилось :)
  15. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Топливо можете увидеть в профильной теме. Там чурбаки со снегом. Котел на них сутки работает.
