1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Шахтный котел длительного горения - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 25.08.14.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    2 кВт - это мощность на грани "стопа". Любой шахтник на минимальном положении заслонки будет выдавать. Вопрос только по КПД и засирании ТО.
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Если воздух подавать только через определенную часть топлива, то 2 квт это еще горение. Вопрос как сделать так, чтоб оно в этом режиме постоянно горело. Об этом уже не раз писал, повторяться не буду.
  3. AlexandrPotap
    AlexandrPotap
    AlexandrPotap
    с.Байкалово
    @Igrek1977, что за книгу цитируете. Почитать бы хотел.
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Далеко не факт, что на самом деле это выполняется. Посмотрите размер факелка такой мощности.
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @AlexandrPotap,
    Кнорре Г. Ф. Что такое горение? М. 1955
  6. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    В этой части топливо прогорит, образуется ниша, остальная часть зависнет и т. д. и т. п. Неоднократно наблюдал, когда баловался с перекрытием прозоров.
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    А ведь можно сделать так, что не зависают.
  8. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Конечно - организовав горение по всей площади колосника и укладывая не менее трех (а лучше четыре) поленьев в ряд.
  9. AlexandrPotap
    AlexandrPotap
    AlexandrPotap
    с.Байкалово
    Может кто поделится данной книжечкой, чтобы меньше глупых вопросов задавать :|:
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Ну конечно. Только вся шахта сгорает без проблем.
  11. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Да не совсем большой. Иногда его кончик только из газового окна виден.
  12. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    @Оксфорд только покопавшись с подачи @igrek1977 в Loppere начал понимать суть котлов с таким принципом КД. Теплообменник в вашем котле очень изящен :). Вопрос появился - Если сместить Газовое Окно не симметрично оси симметрии котла, а в сторону. Сильно ли это влияет на равномерность сгорания дров?
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Круто завернули. Ничего не понял.
  14. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Я понимаю что из моих " воплей" ничего не понятно. Я вечером с помощью рисунка поясню по поводу теплообменника. Может на самом деле я не правильно понял ваши обьяснения. Lopper тот вообще свои ноу-хау держит в секрете. :)
  15. zanyda
    zanyda
    zanyda
