1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Шахтный котел длительного горения - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 25.08.14.
  1. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Зануда! Никак не влияет.
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Зачем же так категорично. Если у вас режим топки такой, что теплоноситель не остывает ниже 50 гр, то в плюс. А если разгонять котел каждый раз с низов, то в минус. Не бог весть что, но тем не менее зависимость имеется.
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Я больше имел в виду толщину водяной рубашки для теплосъема.
    А то сейчас про пристеночное кипение начнут рассуждать.
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Вообще то есть внутрикотловая циркуляция - можно в разных точках котла держать нужную температуру в не зависимости от подачи и обратки.
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Супер! Хоть один единомышленник!
  6. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    Я тоже дума, ведь вокруг топочной камеры можно ограничить циркуляцию очень холодной воды. Которая поступает прям из обратки Системы Отопления СО. Возможно это дало бы эффект уменьшения образования конденсата в загрузочной камере ? Или это мероприятие не имеет такого значительного эффекта?
  7. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Я рассматриваю данный момент сточки зрения изготовления. Чем меньше загибов, тем мне кажется проще подгонять и делать. :close:
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Гибка на ЧПУ и пару технологических ухищрений решают это место без проблем в сборке.
  9. zanyda
    zanyda
    zanyda
    @Оксфорд, Я пока не вышел на такой технологический уровень. :aga:
    Так что буду стремиться. А пока болгарки разных размеров, дрель, кувалда, да сварочник.
  10. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Наконец додумал черновую концепцию котла.
    Подскажите где явные косяки. И не явные:)]
    Прошу прощения не нарисовал водяную рубашку, вокруг котла.
    Будем считать что она 50 мм.
    Обозначил только выход дымовой трубы.
    Загрузочные дверцы и дверцы прочистки видимо будут с противоположной от трубы стороне.
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @zanyda, компоновка оригинальная, но сразу видно, что нужно как минимум 4 люка прочистки делать..;)
    1 из КД, второй слева от КД в самом низу, 3-ий справа над КД, 4 -ый сверху.
  12. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Не знаю, насколько правда, но где-то читал, что в камере дожига должен быть какого-то объема свод, с выходом ниже, типа СО легче, дольше задерживается и догорает.
  13. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    @Витэк, так устроены например русская печь, камины, ну и вертикальная центрифуга-дожигатель, что описывал словами. Хотя конечно по химии процесса не заморачивался что это даёт, но думаю что люди веками, просто ради глупости, не делали-бы однотипную конструкцию ;)
    По крайней мере в русской печи для сохранения тепла ещё колпаки (вертикальные переходы) имелись, и надобность такового в КД на первый взгляд весьма условна.
    @zanyda, у меня например, есть большие сомнения что этот конструктив КД позволит работать без дымососа, по крайней мере запускать этот котёл нужно будет предварительно что-то сжигая непосредственно в КД, тем самым прогревая дымоход и создавая там хотя-бы изначальную минимальную тягу.
  14. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    А что на счёт верхнего значения? Если поднять теплонапряжение до 1000-1200 кВт/м3? При условии, что котёл работает с дымососом/вентилятором?
    Мне в Loppere приглянулись металлические полосы в бункере - чтобы дрова не зависали. Да и контакт дров с холодной стенкой меньше. И пирогазам проще вниз, к ГО идти.
  15. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Я думаю делать один верхний люк над теплообменником. И один боковой со стороны выхода КД. Эту дверцу прочистки делать чуть выше КД тогда весь "нагар" и пепел можно убирать через одну дверцу вместо трех, боковой стороны.
