1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Шахтный котел длительного горения - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 25.08.14.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Я так думаю, что этот монстр умрет, не родившись.
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    не делайте! ;)
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @zanyda, какое тепловое напряжение получилось КД ?
  4. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Почему?
    А вот мой набросок котла
    Шахтник, 40-50 кВт, работа на ТА.
    Бункер 300-370 л, возможно сухарь (но можно и с рубашкой), высота котла 150 см. Подача воздуха раздельная, регулировка тоже. Хорошо утеплённый ракетный райзер/КД для уменьшения зависимости от дымохода. Современная автоматика. Главная цель - высокий КПД при любом древесном топливе, надёжный утилизатор, максимально-чистое сгорание.
    Из интересных моментов, которые хотелось бы обсудить: разогрев ВВ внутри колосника из труб (нержавейка) с последующей подачей в ГО через "решётку" из этих же труб. Т. е. "решётка" закрывает ГО (попутно уменьшая проваливание углей), в каждой трубе насверлены отверстия через которые выходит ВВ.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Любопытно, каким образом т н рейзер уменьшает зависимость от дымохода. Какой смысл делать выход дымохода снизу. Все равно тяга на один поворот теряется. Шахтные котлы отлично горят и без
    вентиляторов. А вот дрова загружать с такими ТО полная как говорится ...
  6. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    Не делать из за того что получаются прозоры по которым пламя сможет всю закладку поджигать в шахте?
  7. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    @Ecohazard, у Вас уже не *ракета* - сопел многовато, а то что они объеденены в КД - не показатель. У ракеты одно сопло, т. е. то пространство куда можно вписать лишь один круг. ;)
    А то что дожигатель достаточной длины - эт полюбому плюс :), тем более что это больше похоже вообще на пиролизник - сплошная принудиловка:)]
  8. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Обьем той части КД которая с газовым окном получается 300*320*360 примерно 0,034 м3. Это без маленького кусочка выхода из КД после пережима он ещё 100*320*300 его обьем 0,096 м3. Если учитывать только первую часть то теплонапряженность КД для котла 15 кВт при 20 процентном КПД получим 18/0,034=529 кВт/м3
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    У немцев похожая тема.
    Должно работать! ;)
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Хорошее напряжение!
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    К понятию "ракета" сопла и пр. сложно отнести,
    прежде всего это раскаленный вертикальный участок с приличным напряжением сечения.
    создающий тягу ...;)
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если после такого вертикльного участка нет еще одного хода вниз, т е ТО находился выше, то с этим можно согласится. Но за этот вертикальный участок приходится расплачиваться ходом вниз и поворотом, поэтому не все так однозначно. Сравнить с горизонтальной КД и после него вертикальным ТО. Все тоже самое но нет двух поворотов на 180 градусов.
  13. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    А разве значительно более широкий, без приличного напряжения сечения, не будет создавать тягу?
  14. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Всю зиму дрова пересыпаю опилками, исключая все щели. Горение значительно чище. Как то уже писали - для уменьшения газации закладки.
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Нет
